正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
哪位高手能帮帮我:我公司欲生产高压柜如何制作高压实验所用的接地网?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
pushliji
沙发
请理解清楚防雷接地测试的准确方法,一般防雷系统有多处引下线,在测试时应该将除测试点处引下线与接地网断开,此时的阻值才算是较准确的数据.
2007-11-28 17:02:28
lmj961
板凳
大电流、电压法的检测方法是采用地网对角线长度的四到五倍确定电流极的位置,取电流极距离的0.618倍确定电压极位置,电流电压极位置应该选择散流比较好的位置,在大地网测试中,我们使用大电流(提供不小于30A的电流)使用电流电压法测试,经过正负5%移动电压极(测试出三个值比较规律性),换相(消除干扰电流)等方法,这样测试出来的值,经过科学比较,如果复合规律性,我们说这样的测试是比较接近真实接地电阻值的数值。
2007-11-28 15:29:28
加载更多06年标准曾有个小改动,要求将引下线接地点改为螺栓压接,个人觉得这样做是为了在测试接地电阻时方便断开其他引下线.
06年本人也曾想买一台自动的,最后放弃之,有个重要的原因是复查单位不会使用自动的.
科学来不得半点虚假,数字可以说明一切,把你几次检测数据拿出来比较一下就能明白你的检测是不是真实有效的。
