土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 在底框结构中的框架梁被程序判定挑梁求救!!!
发布于:2007-01-22 00:20:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在一个工程中遇到一个问题,搞得很郁闷!是一个底框结构的!里面有几根梁一端搭在框架柱上另一端搭在一根框架主梁上,最后计算出来的结果是这根梁变成了挑梁,以前版本的PKPM里可以把搭在梁上的这一端设成柱铰,现在对于这中情况,在特殊构件定义里的那几种情况好象都不大妥当,请问各位高手,这种情况怎么办啊??
  • zgxtm1b
    zgxtm1b 沙发
    没有定义为挑梁,如果定义为挑梁,那上部钢筋配筋就不是14而是0,而下部钢筋配筋也不是中间大,两端小。
    2009-06-24 15:44:24
  • zhanllee
    zhanllee 板凳
    补上图片
    2007-01-22 00:25:22
30.87 万条内容 · 562 人订阅
砖混结构中的一点感悟
主要是针对刚刚做设计的朋友来说的哈!高手们见笑了啊....昨天又做了一个砖混结构的基础,因为模型里面有好多构造柱,当读入PM荷载后,由于这些柱子被当作了框架柱所以在其上产生了集中荷载,这样就为生成条基带来了很多麻烦,后来突然想到构造柱是和砌体一块工作的,起关键作用的还是那些马牙槎!它使构造柱跟砌体结合为整体共同承受竖向荷载,这时的构造柱起的作用是增加结构的整体性能,如果有单梁放在构造柱上的,这时还能起到增强局部承载能力,由于以上原因我就把模型中的构造柱去掉了,这样才得到我想要的条基 呵呵.. 不知道这样处理有没有道理呢?望前辈们指教一下
