土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助!关于直流系统的问题!
我是个新手,对于直流系统中,正极对地和负极对地的电压的问题不明白,直流系统电压220v,正极对地电压为110V,负极对地电压为110V,请各位高手百忙之中帮忙解释一下,最好来个图说明一下,谢谢!
全部回答(2 )
  • xiquan
    正常情况下直流对地电压是无穷大的,之所以可以测出正负电压主要是通过直流接地巡检仪得到的。好比蓄电池你对的是测不出电压的。所以在直流系统正常工作情况下正负对地电压数值是一样的,如果不一样那证明有接地电阻存在。
    2007-01-23 13:27:23 来自 PC 评论 举报
  • xxpeng
    不一定就是110V吧,因为若是负端直接接地,那正极对地就是220V,负极对地是0V.正负极对地的电压是多少,要看接地点的具体位置而定,我是这样认为的,不知道对不对。
    2007-01-22 10:58:22 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
