土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个接触器控制问题,附图纸
请教一个接触器控制问题,附图纸
发布于:2007-01-21 21:21:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一个电器柜部分图,用接触器控制总回路。请大家详细地给小弟讲讲控制过程。K1:接触器。
全部回复(5 )
  • xyg37
    xyg37 沙发
    基本同意二楼的分析,我再做出一个个人分析吧:
    start按下,k1线圈吸合,主回路的k1(常开)闭合,主回路通;同时辅助接点的k1(常开)闭合,自锁K1,同时HL1灯亮指示处于工作状态,
    off按下,k1线圈失电,主回路的k1(常开)打开,主回路开路;同时辅助接点k1(常开)打开,同时HL1灯灭指示处于非工作状态
    2007-01-23 10:46:23
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    正好说反了!
    2007-01-23 08:52:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教如何制作高压实验用的接地网?(
哪位高手能帮帮我:我公司欲生产高压柜如何制作高压实验所用的接地网?
