土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教个问题~请各位来帮忙解释下
请教个问题~请各位来帮忙解释下
发布于:2007-01-21 19:29:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit)
2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit)
3. DN (nominal diameter)
NB (nominal bore)
OD (outside diameter)
4. 【例】
镀锌钢管DN50,sch 20
镀锌钢管NB2”,sch 20
5. 外径与DN,NB的关系如下:
------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm)
15-------------- 1/2--------------21.3
20--------------3/4 --------------26.7
25-------------- 1 ----------------33.4
32-------------- 1 1/4 -----------42.2
40-------------- 1 1/2 -----------48.3
50-------------- 2 -----------60.3
65-------------- 2 1/2 -----------73.0
80-------------- 3 -----------88.9
100-------------- 4 ------------114.3
125-------------- 5 ------------139.8
150-------------- 6 ------------168.3
200--------------- 8------------219.1
请问上面内容里的Sch20是什么意思?谢谢
还有,在设计图纸中,钢管公称直径的标注与PVC(或PPR)的公称直径的标注有什么区别么?
全部回复(3 )
  • tianxia5595163
    非常感谢~
    2007-01-23 18:56:23
  • sunxibing
    sunxibing 板凳
    工称直径一般指的是我们用来计算的管径,对于塑料管,工称直径一般介于内径和外径之间;钢管工称直径基本就是内径。SCH是英制壁厚表示方法,具体对应的数值应该在GB/T12459上能够查到。
    2007-01-23 18:43:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防水泵吸水管管径如何确定
消防水池离泵房水平距离50米远,竖向标高一样,该怎么处理吸水管的问题呢?
