土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个关于冷凝器上下温度不一致的问题
一个关于冷凝器上下温度不一致的问题
发布于:2012-08-06 17:24:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我用1HP的空调压机搭了一套热泵系统,冷凝器是一个表冷器风冷,上下一共8路,6排管。入口是集管,出口是毛细管分液头。
开机以后,发现表冷器上层是热的,下层是凉的,下层翅片和铜管都是凉的,温度接近空气温度。从风机吹出的风也能感受到上边热下边凉,于是造成冷凝器效率偏低。
应该不存在管路堵塞的问题,因为这样的问题我在2套系统中都发现了。我怀疑是下层的管路积液了,冷媒在管路积存,不断被冷却至接近空气温度,但是似乎没有理由积存在冷凝器里面啊。
大家有没有遇到过这样的问题?
全部回复(9 )
  • huangsz2013
    huangsz2013 沙发
    新人一枚,学习了,
    2013-10-21 16:52:21
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    给系统多吸收热量,你说的现象就会改变
    2013-10-15 21:16:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机的实际产冷量与什么因素有关
 a) 冷水出水温度和流量;   b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。请问是这两个吗?公司网址:http://www.dgmcsy.com
