土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 试卷的评阅程序
试卷的评阅程序
发布于:2007-01-21 17:06:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
按照国家有关规定,对于试卷的评阅过程,大体上可以分为三种:
1、客观题(在答题卡上作答的部分)由计算机、读卡机进行自动评阅。其种阅卷方式是,对于每张答题卡均由读卡机阅读两遍以上,互相校对,以确保不出现错读、漏读现象。由于此种方法全程由计算机执行,因此不存在人为因素导致的成绩出错,因此不接受成绩复核。
2、采用计算机局域网进行网上主观试卷评阅。其种阅卷方式是,将全部主观试卷编码后,通过试卷扫描录入计算机。由评卷人员在局域网上进行“一评”、“二评”或“三评”,对所赋分数通过计算机进行公正处理后,自动给出合理分数。这种评卷方法彻底消除了计分错误,因此不接受成绩复核。
3、采用人工方式对主观题的进行评阅,用计算机进行登分管理。分为全国统一阅卷和国家委托各省自行组织阅卷两种方式。但是两种方式的操作程序和方法是一致的,也就是按照国家统一规定的标准答案、评分标准和严格的工作程序进行。
每份试卷在评阅时必须通过不同的评分员进行“一评”和“二评”两道工序,由专门的计分员分别进行二次“计分”和“核分”,同时,另设监督检查组对评分、计分工作进行严格的监督和检查。
登记分数时,严格按照国家下发的成绩管理软件在计算机上操作,采取局域网方式录入成绩。由不同的登分员(每组2-3人)进行“一次录入”和“二次录入”。在两次录入中,不仅要录入总分,而且必须录入每题的小分,每次录入均由计算机进行成绩自动校对。如某台计算机“二次录入”与“一次录入”成绩不同,则该台计算机将停机,并显示错误提示窗口,本机操作人员将无法再进行任何录入操作。此时由工作人员、监督人员和系统管理员共同到场,核对分数,确认后,由系统管理员重新发出指令,才能重新录入。
全部成绩录入工作结束后,国家成绩管理软件将自动加密,由省级考试机构上报国家检查验收,合格后下发考试成绩。
如果对经过以上述程序和多个步骤得出的结果存在异议,可以在考试成绩公布30天内到当地人事考试机构申请成绩复核。
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注册设备基础考试过了的,环保师还用考基础课吗?
注册设备师基础课过了,要想考注册环保师还需要再考基础课吗?
