土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助,砖混窗间墙的问题?
有一个砖混住宅结构,一层要做车库,开完洞后,大部分窗间墙都不满足抗震要求了,有没有问题,审查要求死不死?如果不行,有没有办法加强一下!
全部回答(2 )
  • honker1981
    增加圈梁对计算不起作用
    2007-01-24 14:04:24 来自 PC 评论 举报
  • 飙行天下
    有没有在模型里增加圈梁呢?一般增加圈梁后基本是可以满足的,实在不行的话考虑一下构造柱的增加
    2007-01-23 17:59:23 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
