土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ [活动]支持网站,15秒获取积分30,GO!什么时候可以获得各积分啊?
发布于:2007-01-21 16:41:21 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
快1000帖了,但好像送分只送到了100多帖啊?????????
后面的人都没有了吗?????
全部回复(6 )
  • lssmm43225
    lssmm43225 沙发
    那个发贴的人对这些情况估计不足,应该说是他的失误。。。唉
    2007-02-05 15:49:05
  • 兴安杜鹃
    兴安杜鹃 板凳
    有些人不讲究,明显是欺骗行为,不能给加分,因为搜索不到那么多帖子。
    2007-01-30 08:06:30
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
建议:主题帖子是不是加上发帖的时间?
主题帖子没有最初的发帖时间,造成管理上很不方便,而且使网友也不得不打开帖子才能知道主题帖是什么时间发的,所以往往造成很多网友无意当中回复的一年前或者更久前其他网友提出的问题。因此建议每个主题帖子能加上主题发表的时间,下图中标红框的地方。
