土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋支架的安装
喷淋支架的安装
发布于:2007-01-21 16:28:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
车库地面到梁底的高度只有2.30米,扣除喷淋管及支架高度,那只有2.00米了,考虑其高度,能不能做倒抱支架,横总管是159的.请指教.谢谢,
  • tfxf123
    tfxf123 沙发
    据说地下室的高度是用百元钞票确定的,10公分应该是什么概念?
    我们曾经有过这样的情况,主管顺墙走,多布置几根DN100的就是了。支架不能做倒抱支架。
    2007-01-21 23:49:21
  • yanglan
    yanglan 板凳
    采用L型支架
    如果没有施工的话,在梁里预埋套管
    2007-01-21 23:03:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高大车间消防问题
有一丙类车间,高40米,消火栓充实水住怎么考虑?
