正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
发个更好用的dwgtab 比较方便 也很好用
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xll20040516
沙发
主要是看你的比例,如果你的比例很大,三号字也会变成一个小黑点,要根据你的绘图比例来定你的字高,这样打印出来的字高才是悦目的。一般的1:100的图纸,字高350到400都可以,其实最简单的办法就是画好图后,插图框,然后根据标签栏里的字的字高来写备注说明,尺寸标注的字高、箭头大小也能通过对比来确定,这样画出来的图才好看。
2007-03-03 21:57:03
snow_168
板凳
用CAD中LIST 命令查询一下就知道了。
2007-02-20 13:05:20
加载更多回复 举报
