土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD的打印技巧
AutoCAD的打印技巧
发布于:2007-01-21 13:25:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD2000中的打印功能如果不熟悉的话,浪费的纸张确实不少,以下针对出现的问题详细进行讨论:
一、 怎样打印黑白的图形
在AutoCAD制图时,为区分不同的图层而为不同的图层分配不同的颜色,但进行打印时,大多情况下都要求以黑白的图形输出(不是彩色,也不是灰度级)。
AutoCAD的打印样式表分为颜色相关的打印样式表和命名的打印样式表,颜色相关打印样式表是为了在2000版中打开旧版本图形而设置的,而命名的打印样式表才是新格式的打印样式表。在颜色相关打印样式表中,每种颜色都有自己独立的打印格式,总共要有255种打印格式。命名的打印样式表中,用户可自定义新的打印格式,并分配给不同的图层,多个图层可共享同一种打印格式,这样就节省了部分资源。
为了打印黑白的图形,打印样式表中的每种打印格式都必须将打印对象的颜色更改为黑色。其实这个步骤可以省去,因为AutoCAD已经为你提供了用于黑白打印的打印样式了(monochrome.stb和monochrome.ctb),你根本就不需要去更改打印样式表中的内容,而你只需要将打印样式设置到该打印样式表文件上就行。
有人可能会问,我已经设置好打印样式表为黑白,但为什么打印出来还是彩色的(如果是黑白打印机可能是打印出有深浅的灰度),这里还要提醒你,在命名的打印样式静听,部分图层使用的打印样式为“normal”,“normal”打印样式是打印样式表的缺省形式,不能改动。可以说是做为打印样式表的样板,该格式在任何打印样式中都存在,而且格式都一样。如果你选择monochrome.stb(黑白)打印样式表,而图层中选择的是“normal”打印样式,打印出来的图形还是彩色的,所以你所有图层都必须选择“style1”打印样式。这样才能打印出黑白的图形。
另外,如果你使用的图形是从其他机上拷贝过来或你的系统重新安装过,也可能会出现打不出黑白的图形。这是由于该图形所使用的打印样式表丢失或在相同名称的打印样式表中找不到相同的打印样式名。在这种情况下,如果没有打印样式表,AutoCAD将不通过打印样式表格式化图形的打印样式,所输出的就是彩色的。而在打印样式表中找不到相同名称的打印样式,系统将会默认为“normal”打印样式。这样,打印出来也是彩色的。
所以请记住,利用AutoCAD所提供的打印样式表,而不要去创建新的打印样式表;也不要去更改AutoCAD打印样式表中打印样式名称以及格式,以保证文件能在其他机上正常地打印。
二、 怎样打印粗细线
一般情况下,图栏的框线,零件的轮廓线都必须为粗线(0.5mm),而其它的线条都为细线(0.25mm)。
在R14中采用区分颜色的方法来打印粗细线,而在2000版中,粗细线可直接在图形中设置,也就是使用线宽来设置。
你可以在线宽设置对话框中将线宽的默认值设置为0.25mm,这也就意味着在图形中所有未设置过线宽的图元都为0.25mm的线宽。一般情况下,将零件轮廓线及图栏框线所在的图层设置为粗线的图层,操作方法是在图层对话框中点中要设置线宽的图层,在对话框的下侧就可以看到图层的所有属性,然后点击线宽的下拉列表,并选取0.5mm线宽就可以了。
图形是否显示线宽可以在状态栏中点击"线宽"进行切换,该状态不影响图形打印时的线宽控制。
以上的设置都设置正确,但有时还不能打印粗细线,因为打印对话框中还有一项线宽的设置,也就是在打印选项的右下角有一项"是否输出线宽",这一项要选中才能打印粗细线。
三、 怎样才能合理安排打印的页面
一般来讲,图纸者要按1:1输出,对于绘图仪(大型打印机),使用的是卷筒打印纸。由于有些绘图仪具有自动排版功能,它可以自动安排图纸的方向,可以将多张图纸安排后一起打印出来,所以比较节省纸张,你只管往绘图仪上输出图纸就行,其它什么都不用管。
对于小型的普通打印机,很多都只能打印A3纸或大A3纸,所以在打印图纸时为了能节省纸张,只能作缩小处理。当然比例越接近1:1是最好的。
对于A4图纸,一般采用A4复印纸打印,对于A3图纸,也是用A3复印纸打印。由于纸张的边界总是打印不到,所以实际打印的图形必须经过缩小处理才能完整。
注意,有图栏的图纸如果你选择的打印区域为图形的范围,就可以打印完整的图纸。对于A4图,用A4纸时使用纸张方向为纵向,对于A3图,用A3纸时使用纸张方向为横向。打印比例都是“调整到页面大小(Scale to fit)”,为了图形能打印到纸张的中央,应该选中"自动调整纸张对中",这样就不必象R14一样手动去调整坐标。
不要忘了,每次打印前要选预览一下,保证无差错后再打印,避免浪费纸张。
通过以上的介绍,你对AutoCAD2000及以上版本的打印控制应该有些了解。
AutoCAD 经验与技巧
绘 图
问:开始绘图要做哪些准备?
答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。
问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。
全部回复(3 )
  • nono5
    nono5 沙发
    直接变换的也可以的
    2007-03-19 01:58:19
  • dhg2003829
    dhg2003829 板凳
    路过 拿分走人
    2007-01-25 11:38:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正建筑7.0的下载地址
今天找到天正7.0的下载,共享一下ftp://down.3y3y.com/www_bgxp_com_file/200512/%CC%EC%D5%FD7%CF%B5%C1%D0.iso共533M,包括建筑,结构,水电等
