土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电焊机电量用单相电表计量可以吗?
单相电表计量的是有功电量,电焊机属于有功还是无功啊 ,用单相电表能完全计量电焊机的用电量吗 ??
全部回答(8 )
  • xx_691214
    单相电表能完全计量单相220V电焊机的用电量.正常.
    2007-02-26 19:25:26 来自 PC 评论 举报
  • qbw4607
    电焊机分成交流,直流两种,我讲的是普通380V单相电焊机不可以用单相电度表计量。如果220V便携式是可以的。
    直流电焊机老式的是旋转直流发电机,新式的是三相硅整流,是可以用单相电度表测量,但示值要×3。
    无功电量用有功电度表是测量不出来的。
    2007-01-26 09:10:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
