土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 节水灌溉市场需要什么
节水灌溉市场需要什么
发布于:2007-01-20 23:52:20 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
节水灌溉市场需要什么
国家节水灌溉北京工程技术研究中心 龚时宏 许迪
本文由许迪、龚时宏两位专家就“十一五”国产节水灌溉产品的需求及产业化发展重点进行预测和分析。
全部回复(4 )
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    制剂与地膜产品
    制剂生产落后液体生态地膜发展看好
    在节水、抗旱、保墒生化制剂开发利用方面,法国、美国、日本、英国等国家已开发出一系列产品,并在经济作物上广泛使用。法国和美国等将聚丙烯酰胺(PAM)施用在土壤表面,用以抑制农田土壤蒸发,改善土壤结构,防止水土流失。我国在农用制剂开发与应用研究开始于20世纪80年代初期,但发展速度较快,目前已有40多个单位进行研制和开发,但产品生产还比较落后,总产量不过1000吨。固体塑料薄膜以其特有的作用,在农业生产中被广泛应用。但由于塑料薄膜分解周期长,降解困难,给后续农业生产带来极大的不便,并破坏和污染了土壤生态环境。而液体生态地膜,既能固结表土,又能改良土壤结构,可广泛用于农业生产、固沙造林、植树种草、保持水土、盐碱地治理改良、道路护坡等方面。
    制剂与地膜产品产业化发展的重点
    (1)多功能保水剂;
    (2)抗旱剂与种衣剂;
    (3)可降解地膜;
    (4)多功能液体地膜。
    2007-01-20 23:53:20
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    渠道防渗材料和设备
    解决薄膜易刺破、易受冻融破坏的问题
    在高效输配水设备与新产品研发方面,国内外普遍将高分子材料应用在渠道防渗中,尤其是在高分子膜料的应用上已取得不少实用的成果。如宽幅高分子膜料的规模化生产、齐全的规格品种都能满足目前市场的需求,但薄膜易刺破和在冻胀地区易受冻融破坏的问题还没有很好的解决。因此,各国都正在不断研究开发技术可靠、经济合理的高分子合成新材料,如德国和美国开始研究应用一种新型复合土工合成防渗材料GCLS,该材料利用膨润土遇水膨胀防渗的性能,利用土工织物承载和护面结构,具有防渗性能好、抗刺穿性能强的特点。目前,我国利用的渠道防渗防冻材料多以保温、整体刚性的防渗防冻胀措施为主,适应性较差、易损坏且成本较高。近年来,正在应用高分子材料研制结构简单、经济合理的刚柔混合结构或纯柔性结构的防渗防冻胀措施。其中刚柔结构具有适应冻融变形、胀而不裂和防渗、减轻冻胀的特性,同时可有效地解决渠道渗漏和冻胀的问题。
    渠道防渗机械设备得到一定程度的开发应用,特别是小型U型渠道衬砌机得到较广泛的应用。但中、大型渠道衬砌机械相对缺乏。目前,国际上大型渠道防渗(包括开挖渠床、铺设塑料薄膜到填土或浇筑混凝土保护层)工程的施工广泛采用机械化和自动化,渠道衬砌中削坡、衬砌、修整、养护成套机组联合作业,基面平整、混凝土摊铺、振捣、抹面、切缝、修整、喷膜养护等一次完成。渠道衬砌机是为进行长距离、大断面的渠道衬砌的施工机械。它既可完成平面、又可完成斜面的衬砌施工,是一种多功能的机械化、智能化、自动化连续作业的施工机械。具有施工速度快、施工质量高,降低工程成本等特点。
    渠道防渗材料和渠道衬砌设备产业化发展的重点
    (1)土壤固化剂;
    (2)复合土工膜料;
    (3)保温复合材料和环保型混凝土补强新材料、填缝材料;
    (4)盐渍土和膨胀土等特殊土类渠道的专用防渗材料;
    (5)可一次性完成作业过程的大型渠道刚性砌体衬砌机械;
    (6)适用于膜料防渗的衬砌机械;
    (7)适用中小渠道衬砌的预制件加工及现场连续衬砌施工机械。
    灌区水管理产品
    大、中型渠道及管道量水设施缺乏
    发达国家非常重视灌溉管理,特别是灌溉量水设施的开发应用,以提高灌溉系统的运行性能与效率。我国灌区水量配水监测设备与技术落后,灌区用水效率低,特别是大、中型渠道及管道量水设施缺乏。
    渠道及管道量水仪表与设备产业化发展的重点
    (1)具有水头损失小价廉、精度高、抗干扰性强的量水设备,包括渠系建筑量水设备及二次仪表、管道旁通式及智能型、非接触式量水设备等;
    (2)具有量水和控制双重功能的取水设备;
    (3)灌区用水管理信息与决策支持系统软件。
    田间精细平地及精量控制灌溉设备
    高价格导致广泛应用受阻
    作物用水已逐渐从传统的“丰水高产型”灌溉转向“节水优产型”的非充分灌溉。对作物需水量的估算也由以往充分供水下的最大作物需水量估算转向基于水分胁迫条件下的最佳耗水量估算。作物高效用水研究已由单纯的水量时间分配转向根区空间调节的研究,通过建立适当的“湿润边界”“控制边界”与“湿润方式”,达到节水增产的目的。作物精量控制灌溉设备由两大系统组成,一是作物需水信息采集和土壤墒情监测及信息采集设备,二是实施农田精量灌溉的设备。在作物水分信息采集手段上国外已大量使用红外枪技术,采用热脉冲技术测定作物茎杆的液流和蒸腾,用于指导精量灌溉。在土壤墒情监测与信息采集设备上,国内外已提出用于土壤水分快速测量的数十种方法,开发出多种土壤墒情信息采集的设备。农田精量灌溉设备与“精准农业”的实施密切相关,美国和以色列等国的一些科研机构与生产企业联合,开发了可实现精量控制灌溉的喷、微灌设备。激光控制土地精细平整技术是改进地面灌溉的有效技术措施之一,我国对激光控制平地设备主要依赖进口,较高的设备价格制约了该技术在我国农田平整作业中的广泛应用。
    田间精细平地及精量控制灌溉设备产业化发展的重点
    (1)精细平地铲运机具、液压控制系统等设备;
    (2)激光发射与接受控制设备;
    (3)与国产拖拉机相配套的控制设备;
    (4)作物需水信息采集设备及二次仪表;
    (5)土壤墒情监测与信息采集设备;
    (6)智能化灌溉信息自动采集与传输装置;
    (7)智能化精量灌溉控制装置与设备。
    2007-01-20 23:53:20
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
我国节水农业现状与展望
我国节水农业现状与展望 中国工程院院士 山仑
