菁华昱创_防冻水龙头
1、产品介绍
安全防冻阀防止生活用水系统产生结冻,避免结冻导致水箱或管道受损。它运用于太阳能、户外生活用水系统。当环境气温降低至大约4℃时,防冻阀打开,安全防冻阀自动打开,保持一部分水流流出,持续的最低流量防止了结冻产生。当环境温度上升或水温上升时,安全防冻阀自动关闭,恢复到正常工作状态。将水龙头与安全防冻阀结合为一体,安装更简单,适合户外无保温措施的水系统。
2、产品特点
1、自动保护:防冻阀通过温包感应气温产生自力式动作,无需外界动力即可自动打开和关闭,从而保护水系统的安全。
2、控制精度高:防冻阀的打开温度为4±1℃。
3、安装方便:使用通用的G1/2管螺纹接口。
4、结构紧凑,外形美观。
3、工作原理
安全阀内置了与环境温度相接触的热敏元件(1)控制活塞(2)与阀座之间的开启和关闭。当环境温度低于设定值时,热敏元件收缩带动活塞向下打开泄水通道,使很少量的一部分水流泄出,连续的水流避免了管道结冻。管道中的水温在流动后,其温度通常高于外界空气的温度,当温度超过设定关闭值时,热敏元件膨胀带动活塞向上关闭泄水通道。系统恢复正常运行状态。为保证良好的防冻运行状态,需确保安全防冻阀上游为正常的自来水供水压力。
4、工作原理图
5、安装示意图
技术参数
出厂设定温度:4℃
控制精度:±1℃
最高工作压力:2000kPa
工作温度范围:-30℃~90℃
规格:DN15
阀体材质:HPb59-1
弹簧材质:不锈钢304
密封件材质:EPDM
表面处理:喷砂
接口口径: G1/2管螺纹接口
恒温阀> 智能地板采暖> 恒温混水阀> 恒温混水阀> 水力控制阀门> 温控元件 温包> 检测设备
北京菁华昱创节能设备有限公司
地址:北京市通州区张家湾开发区
电话:010-61226409?? 61226401
网址:
http://www.hengwenfa.com.cn
只看楼主 我来说两句 抢板凳
