土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 冷热水热泵机组用于供暖室内末端能采用风机盘管吗?
热泵机组如果冷凝温度不够高的话,在室内用风机盘管,
如果吹出来的是不够暖的风的话,是会因为加强了室内空气的对流而使人产生冷感的啊
是不是这样分析啊?
是不是冷热水机组一般室内都是上的2套末端系统啊(风机盘管+地板采暖)?
本人刚接触,没有多少经验。
全部回答(1 )
  • zzb771120
    你的分析很正确,就是这么个原因。
    室内末端不见得上两套末端系统,这样初投资很大。解决方法是在设计选型热泵时考虑到室内风盘的温度要求,而选择热泵输出功率,保证满足风盘的高温出水。当然如果上两套系统(风机盘管+地板采暖),冬季用地板采暖的话,运行费用低很多。
    2007-01-21 18:45:21 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
