发布于:2012-08-06 09:05:06
来自:建筑结构/朗筑结构设计培训
[复制转发]
1.建模,超高层也是由:板、梁(型钢梁)、柱(型钢柱),墙、支撑构成,如果做过多层或高层,建模应该没多大问题。
2.satwe受力分析:和多层、超高层一样,要控制7个指标,不超筋等。结构布置这块,一样是遵循外围,均均、连续、传力直接等(都是为了控制变形不要过大)。如果能做好多层、高层的优化,那超高层也应该没多大问题。
超高层要弹塑性分析,理论上的东西很博大精深,但应用到设计上,就是几个定量的指标,这块要注意哪些?
3.施工图:调好模型后,也是画梁、板、柱、墙的施工图,钢结构算好后,拷贝大样。
恳请各位前辈指出我理解的错误之处,也谈谈你们对超高层结构设计的理解,在设计中具体要注意哪些细节,最好是和多层,高层比较起来说。
我说说我的观点,
1.体系:由于高度很高,弯曲变形大,需要很大的抗侧刚度,所以往往采用巨型稀柱-筒体的混合结构(大于300m)或者框架核心筒+伸臂桁架或者腰桁架体系(大于300m时要设2道加强层,250m以下设一道加强层)。
2.建模还是一样,柱、梁、墙、支撑等,不同的是要建型钢混凝土柱或梁,可以在柱、梁截面定义时选择型钢混凝土柱或梁。不同之处,satwe结构材料信息中要选择:钢与混凝土混合结构。
超高层风荷载取值,一般要先做风洞试验;阻尼比,可以比5%低,比
如4%,反正越降低地震力越大,自己酌情、请专家审核同意即可;常遇风载下要保证舒适度,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009规定的10年一遇的风荷载取值计算的顺风向与横风向结构顶点最大加速度αmax,且不应超过表4.6.6的限值。
3.比普通高层多了一些构件,比如型钢柱、型钢梁、桁架等,这些构件的内力怎么提取、怎么计算?那7个指标和规范中的规定在多了这些构件和高度超过常规高度后又要做哪些调整?
4.由于要设加强层,则必然造成刚度突变,缓解的办法就是减弱加强层或者逐步加强其下两层,可是加强层设置又有哪些要求?在连体结构中连体支撑要向内延伸一跨。
5.做其它的补充验算??比如弹塑性分析等。具体分析过程中又要注意哪些呢??
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
土木结构
沙发
难再没有机会
2013-12-10 18:24:10
设计小兵
板凳
没做过这种设计,静等高手发言,谢谢
2013-12-06 15:22:06
加载更多回复 举报
