土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 千个DOS命令全面收藏
千个DOS命令全面收藏
发布于:2007-01-20 20:11:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
DOS命令字典..收藏
net use \\ip\ipc$ " " /user:" " 建立IPC空链接
net use \\ip\ipc$ "密码" /user:"用户名" 建立IPC非空链接
net use h: \\ip\c$ "密码" /user:"用户名" 直接登陆后映射对方C:到本地为H:
net use h: \\ip\c$ 登陆后映射对方C:到本地为H:
net use \\ip\ipc$ /del 删除IPC链接
net use h: /del 删除映射对方到本地的为H:的映射
net user 用户名 密码 /add 建立用户
net user guest /active:yes 激活guest用户
net user 查看有哪些用户
net user 帐户名 查看帐户的属性
net localgroup ***istrators 用户名 /add 把“用户”添加到管理员中使其具有管理员权限,注意:***istrator后加s用复数
net start 查看开启了哪些服务
net start 服务名  开启服务;(如:net start telnet, net start schedule)
net stop 服务名 停止某服务
net time \\目标ip 查看对方时间
net time \\目标ip /set 设置本地计算机时间与“目标IP”主机的时间同步,加上参数/yes可取消确认信息
net view 查看本地局域网内开启了哪些共享
net view \\ip 查看对方局域网内开启了哪些共享
net config 显示系统网络设置
net logoff 断开连接的共享
net pause 服务名 暂停某服务
net send ip "文本信息" 向对方发信息
net ver 局域网内正在使用的网络连接类型和信息
net share 查看本地开启的共享
net share ipc$ 开启ipc$共享
net share ipc$ /del 删除ipc$共享
net share c$ /del 删除C:共享
net user guest 12345 用guest用户登陆后用将密码改为12345
net password 密码 更改系统登陆密码
netstat -a 查看开启了哪些端口,常用netstat -an
netstat -n 查看端口的网络连接情况,常用netstat -an
netstat -v 查看正在进行的工作
netstat -p 协议名 例:netstat -p tcq/ip 查看某协议使用情况(查看tcp/ip协议使用情况)
netstat -s 查看正在使用的所有协议使用情况
nbtstat -A ip 对方136到139其中一个端口开了的话,就可查看对方最近登陆的用户名(03前的为用户名)-注意:参数-A要大写
tracert -参数 ip(或计算机名) 跟踪路由(数据包),参数:“-w数字”用于设置超时间隔。
ping ip(或域名) 向对方主机发送默认大小为32字节的数据,参数:“-l[空格]数据包大小”;“-n发送数据次数”;“-t”指一直ping。
ping -t -l 65550 ip 死*之ping(发送大于64K的文件并一直ping就成了死*之ping)
ipconfig (winipcfg) 用于windows NT及XP(windows 95 98)查看本地ip地址,ipconfig可用参数“/all”显示全部配置信息
tlist -t 以树行列表显示进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)
kill -F 进程名 加-F参数后强制结束某进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)
del -F 文件名 加-F参数后就可删除只读文件,/AR、/AH、/AS、/AA分别表示删除只读、隐藏、系统、存档文件,/A-R、/A-H、/A-S、/A-A表示删除除只读、隐藏、系统、存档以外的文件。例如“DEL/AR *.*”表示删除当前目录下所有只读文件,“DEL/A-S *.*”表示删除当前目录下除系统文件以外的所有文件
全部回复(11 )
  • 水锤
    水锤 沙发
    这个很不错,感谢楼主整理
    2007-01-22 14:03:22
  • xysljbgs
    xysljbgs 板凳
    #11 十一:
    7:计算机运行命令全集 winver---------检查Windows版本
    wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构
    wupdmgr--------windows更新程序
    wscri pt--------windows脚本宿主设置
    write----------写字板winmsd-----系统信息
    wiaacmgr-------扫描仪和照相机向导
    winchat--------XP自带局域网聊天
    mem.exe--------显示内存使用情况
    Msconfig.exe---系统配置实用程序
    mplayer2-------简易widnows media player
    mspaint--------画图板
    mstsc----------远程桌面连接
    mplayer2-------媒体播放机
    magnify--------放大镜实用程序
    mmc------------打开控制台
    mobsync--------同步命令
    dxdiag---------检查DirectX信息
    drwtsn32------ 系统医生
    devmgmt.msc--- 设备管理器
    dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
    diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序
    dcomcnfg-------打开系统组件服务
    ddeshare-------打开DDE共享设置
    dvdplay--------DVD播放器
    net stop messenger-----停止信使服务
    net start messenger----开始信使服务
    notepad--------打开记事本
    nslookup-------网络管理的工具向导
    ntbackup-------系统备份和还原
    narrator-------屏幕"讲述人"
    ntmsmgr.msc----移动存储管理器
    ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求
    netstat -an----(TC)命令检查接口
    syncapp--------创建一个公文包
    sysedit--------系统配置编辑器
    sigverif-------文件签名验证程序
    sndrec32-------录音机
    shrpubw--------创建共享文件夹
    secpol.msc-----本地安全策略
    syskey---------系统加密,一旦加密就不能解开,保护windows xp系统的双重密码
    services.msc---本地服务设置
    Sndvol32-------音量控制程序
    sfc.exe--------系统文件检查器
    sfc /scannow---windows文件保护
    tsshutdn-------60秒倒计时关机命令
    tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序)
    taskmgr--------任务管理器
    eventvwr-------事件查看器
    eudcedit-------造字程序
    explorer-------打开资源管理器
    packager-------对象包装程序
    perfmon.msc----计算机性能监测程序
    progman--------程序管理器
    regedit.exe----注册表
    rsop.msc-------组策略结果集
    regedt32-------注册表编辑器
    rononce -p ----15秒关机
    regsvr32 /u *.dll----停止dll文件运行
    regsvr32 /u zipfldr.dll------取消ZIP支持
    cmd.exe--------CMD命令提示符
    chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查
    certmgr.msc----证书管理实用程序
    calc-----------启动计算器
    charmap--------启动字符映射表
    cliconfg-------SQL SERVER 客户端网络实用程序
    Clipbrd--------剪贴板查看器
    conf-----------启动netmeeting
    compmgmt.msc---计算机管理
    cleanmgr-------**整理
    ciadv.msc------索引服务程序
    osk------------打开屏幕键盘
    odbcad32-------ODBC数据源管理器
    oobe/msoobe /a----检查XP是否激活
    lusrmgr.msc----本机用户和组
    logoff---------注销命令
    iexpress-------木马捆绑工具,系统自带
    Nslookup-------IP地址侦测器
    fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器
    utilman--------辅助工具管理器
    gpedit.msc-----组策略
    2007-01-20 20:14:20
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
瑞星杀毒软件如何用?
近来买了一个正版的瑞星杀毒软件,在两台机子上安装后,只能升级一台,如何能进行多台机子同时升级?
