土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 悬挑10米钢架雨棚。。。柱距12米。。。
发布于:2007-01-20 18:22:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
悬挑10米钢架雨棚。。。柱距12米。。。不设拉杆。。。。。有人做过没有。。。。。妈的。。。被逼无赖。。
做了。。。现在赶紧走人。。。
以后再有这种事。。。没发活了!!!!!
全部回复(5 )
  • wss07737802
    wss07737802 沙发
    22
    2007-01-25 12:34:25
  • vinewu
    vinewu 板凳
    转到钢构区,让他们看看
    2007-01-25 08:21:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
运用AUTO CAD求解桁架内力
运用AUTO CAD求解桁架内力 摘要: 一个平面汇交力系的平衡条件是其力多边形必须闭合,依其条件,利用图解法和计算机中的AUTO CAD绘图工具,迅速准确地求解一个结点上的两个未知力,并以其类推求解桁架各杆内力。特别在复杂的桁架内力计算中更显示其法优越性。 关键词: CAD 桁架 内力 一般静定平面桁架的内力分析采用截面法、节点法和图解法。简单的桁架内力可以通过节点法求解,但多节点的平面桁架将会有大量的、复杂的计算;图解法亦往往由于手工作图、量图的偏差而影响计算结果的准确性。所以,在工程设计中当遇到桁架计算或选用通用图需进行桁架内力复核时(如屋架上吊挂荷重,屋架为非标准尺寸),不免会感到数解法的繁杂以及计算起来需要较长的时间和细致耐心的工作。笔者在具体工程设计中发现:运用图解法并结合工作面上的计算机AUTO CAD来进行桁架内力计算,可迅速方便地绘制、修改和测量图形,得到精确的计算结果。其具体作法如下:
