土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 预分支电缆的保护
预分支电缆的保护
发布于:2007-01-20 17:05:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在很多高层住宅都采用预分支电缆来进行配电至各楼层配电箱,那么电缆分支后至配电箱进线断路器之间的电缆如何保护呢?大家都是怎么做的呢?
全部回复(4 )
  • lggufei
    lggufei 沙发
    同意3\4楼.
    不只是你用预分支电缆,即使你采用T接也是一样的.
    2007-01-21 11:28:21
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    小于三米,可以不加保护的,大于3米的,就近加个断路器箱.完全同意第3楼小于三米,可以不加保护的,大于3米的,就近加个断路器箱
    2007-01-20 23:35:20
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
双电源怎样并列运行?
我公司现有一处架空线路全长600米原设计是双电源,一端是800KVA负荷电源侧送电,另一端由1000KVA负荷电源侧做联络开关,现由于末端电压很低,想把电源并列运行,经测量两端同相电压相差最大21v,请问不知客并联否?????谢谢
