土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙是否要遵循高规7.1.7。
地下室外墙是否要遵循高规7.1.7。
发布于:2007-01-20 16:10:20 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室外墙是否要遵循高规7.1.7。
高规这条是针对剪力墙而言
地下室外墙的配筋是竖直筋控制,墙体的平面外配筋主要由垂直墙面的水平荷载产生的弯矩控制,其计算简图下固端上铰支按单向板计算,上部考虑楼板的作用为铰支端.既然 这样搭在地下室外墙上的梁就应该不考虑设扶壁柱之类的措施了<本身框架梁的除外,有框架梁的地方设的有柱的>。但我们审图人让我在地下室外墙上方再做一道大梁<去掉剪力墙计算出的框架梁>作其它梁的支撑,我觉得不对,想听听各位意见。
如果地下室的顶板就作转换层部份柱是墙上起的如果也按梁来算,那么这个梁不是很大吗?
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
一般地下室外墙的竖向荷载由什么来承受的?
一般地下室外墙是以地下室底板做为其的固定支座,不明白的是,地下室外墙的竖向荷载由什么来承受的?
