土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ rose病毒
rose病毒
发布于:2007-01-20 16:08:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
病毒介绍:自4月10号以来,在网路上流行一个叫“rose.exe”的病毒,它最初的表现为在你的电脑里面,右键单击各个盘符的时候,第一项由原来的“打开”变成了“自动播放”,然后在你的系统进程里面会出现若干个“rose”的进程。后期,系统不能自举,系统崩溃。
∷传播方式:通过U盘、MP3 、移动硬盘等移动存储设备传播,目前我们已经在很多公共及个人电脑上发现该病毒,且愈演愈烈,传播极为迅速。
∷病毒危害:
1、在系统中占用大量cpu资源。
2、在每个分区下建立rose.exe 和autorun.inf 2个文件,且它们都设置为系统保护文件,一般情况下用户看不到这两个文件,但是在双击该盘符时病毒就自动运行了。
3、若对该病毒不及时处理,可能会引起部分操作系统崩溃,表现在开机自检后直接并反复重启,无法进入系统,即便重新格式化C盘,重新安装系统之后,也只是清除了C盘的病毒,在其他盘下仍然存在,且会再次发作。
∷手工删除(附件rose病毒专杀.rar是删除程序,可自动完成手工清除任务):
一、清除内存中的病毒
在任务管理器中找到所有名为“rose.exe”的进程,单击鼠标右键,选择“结束进程”。
二、删除病毒文件
1、打开“我的电脑”,选择菜单“工具”-》“文件夹选项”,点击“查看”,取消“隐藏受保护的操作系统文件”前的对勾,并在“隐藏文件和文件夹”项中选择“显示所有文件和文件夹”,然后点击“确定”。
2、在“我的电脑”中用鼠标右键点击“C:”盘,选择“打开”,注意此处一定不要双击盘符打开磁盘!
3、删除掉C盘根目录下的“autorun.inf”和“rose.exe”文件。如果根目录下存在“system32”文件夹也将其一并删除。如果提示文件不能被删除,请重新打开任务管理器查看是否已经结束掉了所有“rose.exe”进程。
4、如果计算机上还存在其它分区,如:D:、E:等,也要用上面的方法打开磁盘分区,并删除这些分区根目录下的“autorun.inf”、“rose.exe”以及“systemfile.com”文件。
5、进入Windows目录下的system32目录(默认为C:\windows\system32),删除掉下面的“run.reg”和“systemdate.ini”文件。
三、修复注册表
1、点击“开始”菜单,选择“运行”,输入“regedit.exe”并确定,打开注册表编辑器。
2、打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run一项,在右边的窗格中找到“dll”一项,将其删除。
四、删除优盘、移动硬盘上的病毒文件
这个病毒通过优盘等进行传播,因此在计算机杀毒后也要对这些移动存储设备进行彻查,防止重复感染。
按住键盘上的“Shift”键,插入优盘。然后用和清除硬盘上病毒同样的操作,清除掉移动存储设备上的病毒。切忌不要双击打开!
五、后期检查
重新启动计算机,然后打开任务管理器,查看是否有“rose.exe”进程存在,如果没有,则说明病毒已经清除干净。
下载:NTDETECT http://wwww.gshow.net.cn/Citydai ... 060528195303556.rar
下载:极秀rose专杀工具 http://wwww.gshow.net.cn/Citydai ... 060528192239277.rar
如果不能用话 请下载这个 http://www.logistics-chain.com/c ... oft_id=17&url=1
下载:NTFSDOS http://wwww.gshow.net.cn/Citydai ... 060528195633909.rar
  • xysljbgs
    xysljbgs 沙发
    近年来发现这么多的病毒太可怕了。
    2007-01-20 19:46:20
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
exe文件关联修复器
执行一些exe应用程序时,它会出现这样的对话框: windows无法找到???.exe 该程序用于打开的"应用程序"类型的文件???.exe位置 这是由于注册表中EXE文件关联被修改所致,而这时往往只有IE可以正常运行。 本软件可以解决,exe关联被病毒破坏,修复十分有效,操作简单,下载后,打开直接导入注册表即可。
