土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV美式箱变
10KV美式箱变
发布于:2012-08-05 22:39:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一台250KVA 美式箱变油箱底部渗油,开始怀疑油箱有缝隙或密封问题,今天将高压电源停电,打开高压室后发现,油是从插入式熔断器流出来的,且三个熔断器都往外漏油,观察油表指针在25度偏下处指示,油温为40度,因第一次接触美式箱变,还请各位老师和同行指点: 现在这个油位需要补油吗?要补的话补到多少算合适?没发现有注油孔,能否从插入式熔断器口注油?中午10点把插入式熔断器取下来就一直往外滴油,下午6点基本不滴了,对运行有无影响?
全部回复(4 )
  • sunnyxkchoi
    sunnyxkchoi 沙发
    试用版主说的挺全面。支持!
    2012-08-28 13:19:28
  • xiaogaizi
    xiaogaizi 板凳
    没接触过,学习了
    2012-08-19 01:32:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【下载】JS电气报价系统V1.4免注册完整版
在广大网友的支持下,V1.4版本发布了,仍然是永久免费使用!先预览一下新版本功能(WIN7)安装V1.4前,如果你正在使用之前版本,先执行如下步骤:(1)请先在菜单--数据库管理--数据备份,生成jseqs.sql文件,备份好你的数据(不备份者造成数据丢失,后果自负!)(2)备份好后,将jseqs.sql文件复制到安全的地方;(3)重启电脑,一定要重启,否则卸载不干净;
