土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 讨论一个问题,是不是大家都纠结很久啦
讨论一个问题,是不是大家都纠结很久啦
发布于:2012-08-05 22:19:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
高规》中一级框架结构或者9度时的框架,求剪力时要按照实配钢筋来求,比如6.2.5条,这里”实配钢筋面积“根据文字说明,要计入受压钢筋,包括有效翼缘宽度内的钢筋面积,但是根据其条文说明P265页给出的参考公式(6)中,那个地方体现受压钢筋了?
我没做过高层建筑,仅仅为了备考才看的,理解仅供参考,最终已专业人事的为准。
我的个人理解如下:
我认为规范中的公式给出的是近似计算公式,考虑受压钢筋受力后,近似取x=2a's,然后对受压钢筋中心位置取矩,得到规范中的公式。
对于一个梁柱节点处,则顺时针方向的弯矩之和,应该就是左侧按照下部受拉,算得弯矩M1,此时M1按照规范公式,取左侧梁底部钢筋(其实就是跨中钢筋),对于右侧,上部受拉,取右侧上部钢筋按照规范公式计算M2(这个用到的钢筋其实就是我们说的梁的支座钢筋),如果两边梁同高,且两边跨中钢筋伸入支座内的钢筋数量一样多的话,那最终求出来啦弯矩M=M1+M2,就等于取Asa=梁上部和下部配筋之和,带入规范公式得到的弯矩(近似认为as=as‘)。
这个也仅仅是近似计算。
如果精确的计算,实际就是个简单的双筋梁,只是验算的时候取材料的标准值,并考虑抗震调整系数而已,然后按照我上面说的分别求出顺时针梁所能实际能承受的弯矩M1+M2;逆时针所能承受的M3+M4,如果两边的支座钢筋配筋一样(一般一样),如果跨中配筋也一样的话且梁高也相同的话,那M1+M2=M3+M4,
1.2×(M1+M2)就得到柱按照逆时针方向所需要承受的弯矩,按照弹性分析的柱端弯矩分配给柱上下端,用来配置对应侧的柱弯矩,另外一个方向的同理。
全部回复(30 )
  • 海岸平涌
    海岸平涌 沙发
    说的云里雾里,没太看懂,老了
    2012-08-10 11:47:10
  • p365322569
    p365322569 板凳
    有点复杂
    2012-08-09 10:56:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
专注考试群,不闲聊,只谈考试。研究生,老师,设计人员。。。。
发现论坛上因为各种原因,可能工作,实验,杂事。可能其他导致考友的疑惑解答不及时,导致疑惑越积越多,导致更迷茫。可能我们不经常上论坛,但QQ经常隐身。不管是在读研究生,不管是施工的朋友,设计的朋友,等等工作在一线的,包括老师们。每个人都有自己专长的地方。特创立此群,希望愿意互相帮助,互相学习的考友加入。闲聊的就别加了,正事第一,考过了再闲聊。愿所有群里人一举成名。群号 254111971
