土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 每月自动更新的《土建工程工程量月报表》
每月自动更新的《土建工程工程量月报表》
发布于:2007-01-20 15:34:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
《土建工程工程量月报表》自动更新引用单元格
一、要求:
表格中白色单元格每月手动修改,彩色单元格自动变化。
二、条件;
当F2单元格的时间每月更新时,“本月实际完成”的“工程量”和“资金”自动更新引用后面
各月的“工程量合计”和“金额”单元格的数据。
全部回复(23 )
  • 大力水手945
    谢谢楼主分享!
    2011-07-16 07:17:16
  • zyy-302046
    zyy-302046 板凳
    2011-04-08 11:07:08
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
扫描仪的分辨率
光学分辨率是指扫描仪的光学系统可以采集的实际信息量,也就是CCD的分辨率,具体分为横向分辨率和纵向分辨率,其中横向分辨率是由CCD包含感光单元的数量和质量决定的,是真正意义上的光学分辨率。普通扫描范围为A4的扫描仪如果其CCD含有5100个单元,那么光学分辨率就为5100点/8.5英寸=600dpi。纵向分辨率通常被标定为横向分辨率的两倍。  最大分辨率其实就是插值分辨率,是通过在相邻像素间求出颜色或灰度的平均值从而增加像素数的办法而提高的分辨率,在最大分辨率方式下可以增加图像的像素值,但不能增添更多的图像细节。色彩分辨率又叫色彩深度或色阶等,是表示扫描仪分辨彩色或灰度细腻程度的指标,从理论上讲,色彩位数越多,扫描图片的颜色就越逼真,其中24bit的色彩分辨率表示可以分辨1677216种色彩,一般应用已完全足够。
