土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2007年二注真题(下午)疑问贴,欢迎大神解答
发布于:2012-08-05 19:16:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.第1题,我翻阅老规范和新规范,都没有说7度7层蒸压类砖不可作为承重结构,只是对于抗剪强度没有到达70%和到达70%的砖砌体做了说明
2.第35题,高规2010,6.4.4第5条,边柱、端柱应提高计算配筋的25%,是不是应该在2600×1.25的基础上配筋呢?
3.第39题和第40题,谁说了这是约束边缘构件了?轴压比要通过轴力设计值和剪力墙全面积重新算。轴力要通过第38题提供的计算么?墙肢1的剪力墙面积又要重新算过。好复杂的计算啊。不知道这样理解对么?
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2007年二注真题(上午)疑问贴,欢迎大神解答
1.第1题剪力系数是什么啊?在规范中找不到。同时谁能告诉我用法?2.第6题,感觉体积配筋率的计算还是有疑惑:应该是Asv1×箍筋总长/(核心区面积×S),这一题和下午的最后一题都觉得有问题。总长应该取箍筋中轴线长度和,核心区应该除去半个箍筋直径的内部面积吧?3.第33题,按照2010年新抗规,应该还要加上下面四个构造柱吧?(楼梯间对应的另一侧内横墙与外纵墙交接处)
