土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教问题
请教问题
发布于:2007-01-20 10:29:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
为何压缩空气随着压力的增高而露点降低呢?
全部回复(23 )
  • biexiaocn
    biexiaocn 沙发
    楼主问题的答案应该在2-3里吧,这个露点应该指的是常压露点我想。
    不知道对不对,大家继续讨论。最好谁能提供压力-湿度的图表,以前在哪看到过,因为不用,也没太在意。
    2007-12-02 21:33:02
  • biexiaocn
    biexiaocn 板凳
    http://www.fsair.cn/info/tech/t119/
    CDA系统的一些知识,1-8,1-10的公式没显示出来,哪位帮忙填一下,不甚感激。
    2007-12-02 21:11:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
粮仓冷负荷计算求教
本工程为一个粮食储存仓库。假设有一单间的长为42米,宽为18米,高为10米,粮食储存的高度为8米,夏季空调室外计算干球温度34,湿球温度28,相对湿度83%,大气压力:100.53KPa根据糙米夏季保鲜储存要求,仓库内设计的温度为15-18,相对湿度为70%采用地槽式送风,顶板回风。求夏季该仓库的冷负荷?谢谢
