土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一个不是问题的问题?
一个不是问题的问题?
发布于:2007-01-20 10:28:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我有一个明白的地方想请教各位大虾:
分集水器下支管有一段是要用保温材料的,这个地方原本温度就高,散热慢,再加上保温套管,温度就更难散发出去,长期这样对这段地暖管(或电揽)会不会造成损坏,影响其使用寿命?如果这段的使用寿命缩短,其它的寿命再长也与事无补。此问题我看了很多贴子,都没有找到答案。望高手能给予回答。谢谢!
全部回复(4 )
  • somebody665
    somebody665 沙发
    主要是防止过热
    使地面产生裂纹
    2007-01-24 16:04:24
  • zhaoli0065
    zhaoli0065 板凳
    同意2楼的观点
    2007-01-24 15:48:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家装 供暖中 散热器的 保养问题???!!!!
在 散热器 取暖的 家装采暖系统中在非 采暖季节 不知道 散热器 是 满水保养 还是把水放干了 保养>>??知道的兄弟 给个建议....最好附上 理由 谢谢
