土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 一类商住楼底商楼梯间设计宽度问题
一类商住楼底商楼梯间设计宽度问题
发布于:2012-08-05 11:57:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
两个30层塔楼住宅紧邻建筑,一个底商4层,一个底商2层,2层的底商楼梯间是按照封闭还是防烟,还有2层的底商楼梯间梯段宽度1.2米可以吗
全部回复(15 )
  • lylwww2008
    lylwww2008 沙发
    无论2层还是4层(不超过24米)的商业都要单独设置疏散楼梯,而且是封闭楼梯间,靠外墙设置,有自然采光与通风,达不到这项要求就得设置成防烟楼梯间。若4层商业的建筑高度超过24米了,则设置成防烟楼梯间。
    楼梯的宽度要根据各层商业面积来折算,具体详《多规》5.3.17,且每个梯段净宽不小于1.4米。
    2012-09-05 11:35:05
  • xiedeyu2012
    xiedeyu2012 板凳
    封闭楼梯间应该就可以,但要满足封闭楼梯间相应要求。
    2012-09-04 06:02:04
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
一类商住楼底商楼梯间设计宽度问题
两个30层的塔楼住宅紧邻布置,一个底商4层,一个底商2层,两个楼按一类商住楼划分,请问2层底商的底商楼梯宽度1.2米可以吗,请教各位了
