土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防稳压泵是否可以做生活泵
想请教一下各位朋友,消防的稳压泵与生活泵共用,采用变频控制,可以吗?
全部回答(22 )
  • zwh383545875
    应该不行,生活和消防对稳压泵的要求不同,即使相同了,也不行。
    2009-04-18 00:42:18 来自 PC 评论 举报
  • bbsufo
    凡事不能一概而论。
    气压罐一般有一个稳压水容积(稳压泵启动与停止压力之间的水容积),此容积一般较小(一般不大于100L),即可以供利用的容积并不大。
    当生活用水量较小时,生活用水是可以用此部分水容积的,当生活用水量较大,会造成稳压泵频繁启动以保持消防稳压压力。这时可考虑加一个生活变频水泵或普通水泵+气压罐供水。
    2009-04-17 17:35:17 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
