土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 枝状给水管网问题
枝状给水管网问题
发布于:2012-08-05 08:49:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一开始算的都是环状网,用鸿业水力计算一下就出来了,现在遇到的是枝状网,就有点绕不过弯的样子,请大家为我解答以下2个问题
1、枝状网流量如何分配,按照管径?还是管路当中设蓄水池调配(乡镇给水管网中见过)
2、水力如何计算,流量沿途分配,流速各段都不同
全部回复(3 )
  • 鸿业gps
    鸿业gps 沙发
    就给水管网来说,分配节点流量与管网的管道连接关系没有必然联系,管道连接关系只影响供水可靠性和水力计算的复杂性
    2012-08-09 08:29:09
  • qqdownjiba
    qqdownjiba 板凳
    晕,环状管都会算 枝状管还不会算了,书上的环状管计算原理是说每段先定义管径,然后分配流量,之后计算满足能量方程和连续性方程就可以了,但是枝状管是先定义最不利点,从最不利点往水源算,就是先定义流量,再算管径,实际上都差不多,分配流量一样,一般是按管长分配,如果很闲的话可以按面积分配,然后计算就可以了,流速不小于不淤流速和不大于2.5m/s这样调管径 ,ok
    2012-08-08 19:03:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
【请教】施工单位这样的闭水试验做法有无依据,是否合理
各位前辈,小弟才工作不久,在一家企业主要负责内部工程验收,最近有一个项目是铺设污水管道,在小区道路下埋深2米多,HDPE管材,已完成沟槽开挖,目前正在进行管道铺设。施工单位提出由于赶工期,降雨的原因,希望在管道连接后,先不砌筑污水检查井,直接进行闭水试验,合格后将管道部分回填,留出检查井周围,待最后污水检查井砌筑后再整体进行一次闭水试验。 小弟没什么经验,只是依据验收规范上的有关条文中阐述的“排水管道应带井进行闭水试验,并保证试验水头”的原则拒绝了施工单位的申请。请教下各位前辈,我这样的答复合适不?施工单位这样的闭水试验做法有无依据,是否合理?
