土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教!这种大型办公区电话和局域网该如何设置
发布于:2007-01-20 09:32:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
为项目部建设一个综合性办公室,80*16=1440平方米,办公室主体为钢结构夹芯板,配电系统已完成设计,局域网和电话我
不太懂,请各位指点.主要情况是:
1.有4部电话可以直拨外线;其余50部电话是分机,可以接听外电,但不能直拨外线;分机使用最简陋的那种电话。
2.约有140台笔记本电脑组成局域网,其中有约10台具有Internet访问权限,其它电脑只能通过网上邻居互访及共享打印机。
3、中间有一块面积大约为440平方米的综合办公区,格子间的那种。
问题如下:
1、电话系统应该与局域网一同使用综合布线还是分别设置?(前者定位方案A,后者定为B)
2、弱弱的问,B 方案下,电话和局域网的出线插座是不是一样的呀?
3、从经济的角度讲应该选用那种方案?
4、A方案下选用什么样的电缆?双绞线?B方案下各自选用什么样的电缆?
5、插座与电缆相连,是不是也要用压接钳子呀,什么型号的?
6、需不需要程控交换机?服务器是不是需要UPS?5KVA的合适不合适?
这两天忙得快吐血了,头也大,分不多别见笑,一点小意思,小弟先在这里谢过了!!!!!
全部回复(3 )
  • calivendor
    calivendor 沙发
    前几天去了次泉州,看到自己当初设计的办公室,好大哦,这么多人在里面办公.
    有个遗憾,领导把灯全部换成荧光灯了,节能灯房间太高,照度不够.
    快两年了,回首往事,还是谢谢土木在线的兄弟姐妹们.
    2008-11-12 14:34:12
  • changshahaqian
    因为你的终端都是笔记本电脑,建议采用无线局域网,省去了布线的工作,而且移动方便。如果一定要用有线系统,建议采用综合布线,即A方案。
    程控交换机是必须的,可选用小型的用户交换机。
    同时笔记本电脑自带电池,因此UPS只供服务器使用,1KVA大致够了。
    2007-02-01 10:37:01
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
摄象机设置“SYNC”问题
在设置菜单中,其中“SYNC”设置有:“SYNC” 有INT、LL等选项,请教设置中应该注意哪些问题?注:原标题“WV-CP470摄象机设置问题”
