土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流系统发生正极接地或负极接地对运行的危害
发布于:2007-01-20 09:26:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
资料来自“中国传动网”www.chuandong.cn
直流系统发生正极接地有造成保护勿动的可能。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中在有一点发生接地,就可能跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动或烧毁继电器或使熔断器熔断.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
瞬态干扰抑制器件为什么不能代替滤波器
资料来自“中国传动网”www.chuandong.cn 瞬态干扰抑制器件为什么不能代替滤波器,防止电路工作异常? 瞬态干扰抑制器件只是将幅度很高的脉冲电压顶部削去,残留的仍是一个脉冲干扰电压,只是幅度低些,其中包含了大量的高频成分,会对电路造成影响,因此不能代替滤波器防止电路工作异常。
