土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 江湖救急:废气处理设备请各位达人估价
江湖救急:废气处理设备请各位达人估价
发布于:2007-01-20 01:38:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1、活性炭纤维有机溶剂净化装置:HX-2Z-24型;L=25000m3/h;N=55kw;自带电控箱
2、空气处理电加热装置:KLK-25型;Q=30万Kca1/h;L=25000 m3/h;N=285kw;自带电控箱
3、预过滤器:L=25000m3/h;非标
4、喷雾过滤器:L=5000m3/h;(1600*500)非标
5、除湿机:ZCF-25型;L=25000m3/h;Q=660㎏;N=265 kw;自带电控箱
作揖了,请帮忙估算一下~
  • wxwg
    wxwg 沙发
    谢谢楼上的仁兄,这是我们公司承揽的一个涂装车间的工程建设,这是其中的废气治理项目。
    过滤器是不锈钢的。图纸是由机械五院设计的,还有几个配套的部件我们也很困惑,不清楚
    整个设备是多少钱。工程界的恶性竞争,当初为了竞标,只能在这些没有指导价的设备上
    进行低报价。
    仁兄是高手,相烦再估算一下。
    1、防爆离心风机:B4-68No8C型;n=1820r/min,H=3542-3276Pa;
    N=45KW;L=21856-31073 m3/h
    2、防爆离心风机:B4-72No8C型;n=1450r/min;H=1873-1762Pa;
    N=22KW;L=20646-30240 m3/h
    3、防爆轴流风机:BDZ-No4B型,N=0.25 KW,L=4200 m3/h
    4、重力防火阀:900*1200(H), 熔点:150°,配限位开关
    5、重力防火阀:750*700(H), 熔点:150°,配限位开关
    6、电动调节阀:Φ1100 3000
    7、电动调节阀:Φ750 2000
    8、电动调节阀:750*700(H)
    9、手动调节阀:750*750
    10、手动调节阀:800*800
    11、止回阀: Φ750、800*800、750*750
    2007-01-22 22:00:22
  • hangyughuan
    hangyughuan 板凳
    建议哥们不要采用活性炭纤维有机溶剂净化装置运行费用太高。估计你们会受不了的。市场上活性炭纤维要上万。如是制药厂的,请建议采用生物处理法。
    1、在25000风量的吸附器估计需要,12万左右;
    2、空气处理电加热装置:Q=30万大卡;L=25000 m3/h;N=285kw;自带电控箱 。这个需要5.6万左右。
    3、预过滤器、喷雾过滤器应注明什么材料的。因为铸铁、不锈钢、塑料的材质价格差距很大;
    4除湿机建议采用化学去除,如用石灰等,不会产生二次污染。
    综合上述,建议不要采用上述工艺。原因有三:
    1、运行费用高;
    2、能产生二次污染,固废产生量较大。
    4、危险性高,很容易产生爆炸。
    2007-01-22 12:28:22
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
不错的网站
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=449990
