土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 与大家分享约克冷冻的制冷方案特点
与大家分享约克冷冻的制冷方案特点
发布于:2012-08-04 20:01:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
苏州某全自动冷库新建项目:
约克冷冻针对苏州某冷库为三个温度区间:-30℃速冻库、-25℃冷库和5℃穿堂供冷的需要,采用环保制冷剂氨,提供了包括三台RXF101E螺杆压缩机组在内的全自动集中式制冷系统。在系统安全可靠运行,充分保证冷藏品质的基础上,改善了劳动条件,提高了生产效率。真正意义上实现了无人值守的全自动冷库。
该制冷系统设计的主要特点:
整个制冷系统全自动远程集中监控,运行联控、安全保护一应俱全。系统所有设备运行状态、运行参数和历史记录一目了然;
制冷压缩机全自动智能群控,使系统能自动根据实际冷量需要及平衡磨损的原则顺序开停压缩机,并分别自动进行能量调节,使压缩机与系统负荷更加匹配,系统高效节能运转;
专业的系统设计,在完全满足系统稳定可靠运行的基础上,充氨量大大减少;
冷间温度自动控制,精确调节和记录温度的波动范围,保证了冷藏物的品质;
全自动热氨融霜系统,在满足冷藏品质的基础上,大大提高了系统的运行效率,降低能耗;
选用自动除空气器,自动排放系统内不凝性气体,使系统长期运行更节能。
全部回复(12 )
  • lincoln_ning
    lincoln_ning 沙发
    恒兴空调设备有限公司是专业从事机房空调、酒窖空调、恒温恒湿空调、游泳池热泵机组等空调设备的专业性公司,我们的产品可用于各行各业。产品远销东南亚国家、全国各地及港澳地区。
    宁 13829101220 q:68323260
    2012-09-25 15:14:25
  • asd4564sd
    asd4564sd 板凳
    喝茶就可以了,NE丰 胸茶的效果就很好。喝了半个月了,没有任何副作用,口味很好,而且胸 部也明显感觉有突出。我终于可以告别我的飞机场了。乐购时尚网QQ:876931865 www. letgogo. com/#r-pgscc 有卖这个,你可以看看.SCC
    2012-09-22 11:30:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何更换比泽尔螺杆机油过滤器
请教比泽尔螺杆机油过滤器更换步骤,我想换过滤器,但过滤器在压缩机里面,该压缩机没有回气截止阀,所以要抽氟,很麻烦,而且不知道油过滤的具体位置,有没有拆过的,请告诉一下,有没有方便的办法。现在主要是油位异常,斜看能看到油位在油镜下面,油镜上面已看不到,机组开一段时间就打故障,这样的情况已经一段时间,有时能看到満镜,但大部分时候就看不到,不知是什么原因,请高手答复,原先是怀疑以前晚上负载低,压差不够,跑油了,回不回来,但现在是夏天高温,白天高低压差也在10KG以上,晚上也不会很低,所以考虑还是有其他问题,他的油位开关是德国的,应该不会坏的,我白天看的时候大部分都是在油镜以下,但是能看到油。不知油位开关到油镜下面大约多少回跳机,请高手答复
