土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地热采暖的基本知识
地热采暖的基本知识
发布于:2007-01-19 23:33:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 1、 最舒适的采暖方式
  中医认为“热从头生,寒从足入”。现代医学也表明,人体的内脏器官只有在适宜的温度条件下,才能保持正常生理功能。当外界变冷时,人体机能自动调节,为了不使体内热量散失,手脚血液会回流以保持内脏器官所需的温度。当脚下温度低时,脚部血管收缩,血液回流受阻,导致全身血液循环不顺畅,这样人的全身都会感到寒冷。所以暖人先要暖脚,只有脚温暖了,全身才会感觉温暖。
  传统的取暖方式,房间的顶部大约有30℃,而人体所处的位置尤其是脚部仅有15℃甚至更低。坐时间久了就会感觉脚冷腿凉,腿脚受凉会增加寒腿病、关节炎的患病可能。 地板辐射散热是最舒适的采暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上随着高度的增加温度逐步下降,这种温度曲线正好符合人的生理需求,给人以脚暖头凉的舒适感受。同时,地板采暖可促进居住者足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,并在一定程度上提高免疫能力。此外,“足热头寒”的环境可以避免犯困,有利于增强记忆力、提高学习和工作效率。
  2、 高效、节能、运行费用低
  a 、可利用余热水、太阳能、地热等各种低温热源;
  b 、地板辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内,室内设定温度即使比对流式采暖方式低2~5℃, 也能使人们有同样的温暖感觉,所以温差传热损失会大大减小;
  c 、热媒低温传送,在传送过程中热量损失小,热效率高;
  d 、与其他采暖方式相比,节能幅度约为20%,如采用分区温控装置,节能幅度可达到 40%。
  3、环保、卫生,健康保健
  地板辐射采暖的供暖原理为辐射导热,与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比,空气中灰尘流动要小的多,减少了空气中有害病菌的蔓延,室内环境更加卫生清洁,有利于支气管炎、呼吸道感染和过敏性症候群的健康;空气对流减弱,水分散失较少,克服了传统散热器供暖方式造成的室内燥热、口干舌燥等不适,避免了女性皮肤因失水而过分干燥。
北京和顺轩暖通贸易有限公司提示您户内建筑面积大于或等于80平方米时,宜采用低温地面辐射供暖方式。据介绍,埋管式地面辐射采暖具有温度梯度小、室内温度均匀、脚感温度高等特点,在同样舒适的情况下,辐射供暖房间的设计温度可以比对流供暖房间低2℃至3℃,因此房间的热负荷随之减小。意见稿同时指出,居住建筑不宜设置凸窗(飘窗)。设置凸窗时,凸窗凸出(从内墙面至凸窗内表面)不应大于60厘米。严寒地区不应设置凸窗。
  • zyfjyt
    zyfjyt 沙发
    2007-01-22 15:09:22
  • why0230
    why0230 板凳
    顶贴是一项伟大的事业!需要坚定不移的信念和坚持到底的毅力.偶虽不具备这两样顶贴要素,但凭着一颗爱心,是会努力将这项事业进行到底的!
    2007-01-20 15:27:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
建设部发布居住节能设计标准 力推低温地板采暖
低温地面热水辐射采暖系统或将迎来新的市场机遇。   建设部8月14日发布的《居住建筑节能设计标准(征求意见稿)》中规定,户内建筑面积大于或等于80平方米时,宜采用低温地面辐射供暖方式。这一条足以让地暖企业振奋不已。   “这一标准的推出为地面辐射供暖系统提供了新机会,目前地面辐射供暖方式正在形成一种趋势。”中国地暖协会副会长左亚洲说。   “地面辐射供暖方式从节能、舒适度、占用面积角度来看,是业界公认的优化供暖方式,也是发展前景的采暖新兴产业。我去韩国考察发现,韩国供暖方式100%应用是地面辐射供暖方式。”中国有色金属研究院市政工程所高级工程师邓有源说。
