土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地板采暖的三大方面
关于地板采暖的三大方面
发布于:2007-01-19 23:30:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水系统地面辐射采暖运行中应注意的几大问题
一、 必要性
地暖是热从脚生,中医学称“脚为人体第二心脏”“穴位密集区”。因此地暖能促进人体血液循环,增强内分泌,起到人体防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用,正确使用水系统地面辐射供暖至关重要,使用好了是绿色、环保、节能、保健,人居采暖的最好选择。所以说设计是基础,施工是关键,管材是前提,售后是对工作的善后,正确的运行维护是保证。
二、正确维护、合理运行
1、当你初次使用地暖时,先用30摄氏度的热水供热,运行48H,然后每24H升高3摄氏度,升至设计温度。在此温度下持续24H,应对每组分水器、集水器连接的加热管进行调节,直至达到设计要求。工作状态时,系统的压力小于等于0.6Mpa,未经调试,严禁使用。
2、供水温度35摄氏度<=T<=60摄氏度,供回水温差<=10摄氏度,流速>=0.3m/s为好。
3、注水过程中,应缓慢注水,并把分水器上、下放气阀打开,当上、下气阀有水流出时,再将上、下气阀关紧,以防漏水。
三、注意事项
1、在有地暖的室内装修时,严禁强烈撞击地面或向地面钻眼、打钉、切割、凿洞等,防止损害加热管。
2、室内摆放家具、对方物品时距地面应保持5cm以上的空间,以便地热向上扩散。
3、在供暖区域内,地面上不得放置2t/m2以上的物品,以防地面变形开裂。实在需要,应在地面上采取加固措施。
4、严禁在地面上进行高温工作。如生火或电炉等,防止损坏地下塑料管。
5、冬天在无人居住的房间,温度在0摄氏度以下时,应将地暖管内的水用气泵全部抽出,最好做到一滴都不剩,防止管材冻裂。
6、在每个采暖期,使用地暖前,应打开分水器供水管道上的过滤器,清除杂物。具体方法:首先关闭连接加热管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过虑网并清洗干净,检查过虑网有无破损、堵塞,如有损坏应换上同规格的过虑网,按原样装好。在坼装过程中,切勿使杂物进入管内。处理完后,再将过滤器上紧,防止漏水。在系统正常运行后,清不要随意调节分水器上的阀门。
7、在非采暖季节,应注满水进行养护。
8、严禁擅自对系统进行改装拆卸。
9、用户若在楼层间、屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管和绝热层。
10、分、集水器外露管道较多,应珈套管,外加防护罩。
11、在重物堆放的区域或脚手架支撑及手推车等与地面接触部位应加硬质块,扩大接触面积,减少压强,以防止损坏地面压扁地暖管。
12、不提倡在木地板下加设龙骨,那样会降低散热效果,又易被钉龙骨的钉子伤害管材。硬尽量采用粘合式、拼插式、人造复合板式做木地板较好。
13、在室内放置较重家具于角落时,应用木板支垫,防止地面开裂。
14、如地下管路一旦又渗漏,务必先关闭分水器上分集水主管阀门,再通知安装单位进行维修。
15、严禁加热管与沥青、汽油、酒精接触,以防侵害腐蚀管材。
16、如果热源为家用小锅炉,采暖初期或后期可调节供水温度设置,降低供水温度,降低散热量或调节循环泵的流水量来满足室温要求。
17、采暖期内,如房屋短期无人居住时,可把该房间对应管路的阀门关小,以降低能耗。
18、整个采暖期房间无人居住时,应用气泵将管内水吹出,停止供暖或保持低温供暖。
  • yudongshengemail
    一看老兄就专业的,说得条理性真强,我这里资料汇编里和这个也差不多。
    2007-01-22 09:48:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地板采暖 施工要选择专业地板和地垫(组图)
水地暖和发热电缆要铺装水泥,一般安装时间为3-4天,工程需要做得比较细致。因为一旦地暖坏掉,修复比较麻烦。  距离冬季供暖已经没有几天,暖气安装也成为眼下装修过程中最受关注的一环。传统的暖气片和空调都是利用热空气对流,调节室内温度。而地板辐射采暖是利用埋入地板下的管道系统向室内辐射热量而使室温逐渐升高。  目前地板采暖有两种方式:一是埋设水盘管,二是埋设发热电缆。埋设水盘管是我国  使用较多的一种方式。目前地暖进入我国大概有五六年的时间,市场并不规范,所以出现问题较多,大多因为部分厂家达不到供热标准,效果不好。但最近记者从网上了解到,《地板采暖细则》将由国家建设部研究院空调所制定,并于明年4月份出台,到时地暖有了新标准,也更有可能走进千家万户。
