土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 不同型号阀门焊条的使用情况。
不同型号阀门焊条的使用情况。
发布于:2012-08-04 17:45:04 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
阀门焊条
  D502阀门堆焊焊条适宜GBEDCr-A1-03
  说明:D502是钛钙型药皮的1Cr13型阀门堆焊焊条,可交直流两用,焊接工艺精巧.金桥焊条堆焊金属为1Cr13半铁素体高铬钢.堆焊层具有空淬特征,普通不须进行热处置,硬度均匀,亦可在750-800℃退火硬化,当加热至900-1000℃空冷或油淬后,可重新软化. www.shenglijiaye.com 大桥焊条 www.daqiaoxsb.com 大桥焊条
  用途:这是一种通用性的概略堆焊用焊条,用于堆焊工作温度在450℃如下的碳钢或合金钢的轴及阀门等.
  熔敷金属化学成份(%)化学成份CSPCr另外元素总量 www.tianjinjinqiao.com 天津金桥焊条
  保证值l0.15l0.030l0.04010.0~16.0l2.50
  堆焊层硬度:(焊后空冷)HRCg40
  参阅电流(AC、DC)焊条直径(mm)p2.5p3.2p4.0p5.0
  焊接电流(A)50~8080~120120~160160~200
  详尽事故:
  1.焊前焊条须经150℃左右烘焙1h. www.tianjinhancai.com 天津金桥焊条
  2.焊前需将工件预热至300℃以上,焊落后走不合热处置可得到呼应的硬度.
  D507阀门堆焊焊条适宜GBEDCr-A1-15www.hbdhgd.com 螺旋钢管
  说明:D507是低氢钠型药皮的1Cr13阀门堆焊焊条,采用直流反接.堆焊金属为1Cr13半铁素体高铬钢.堆焊层具有空淬特征,普通不须进行热处置,硬度均匀,亦可在750-800℃退火硬化,当加热至900-1000℃空冷或油淬后,可重新软化.
  用途:这是一种通用性的概略堆焊用焊条,用于堆焊工作温度在450℃如下的碳钢或合金钢的轴及阀门等. www.tianjinhancai.com 天津金桥焊条
  堆焊层硬度:(焊后空冷)HRCg40
  参阅电流(DC+)焊条直径(mm)p2.5p3.2p4.0p5.0
  详尽事故:
  1.焊前焊条须经300-350℃左右烘焙1h. www.hbdhgd.com 螺旋钢管
  2.焊前需将工件预热至300℃以上,焊落后走不合热处置可得到呼应的硬度. www.jinqiaohansi.com 金桥焊丝
  D507Mo阀门堆焊焊条适宜GBEDCr-A2-15
  说明:D507Mo是低氢钠型药皮的1Cr13阀门型堆焊焊条.堆焊金属为1Cr13半铁素体高铬钢.堆焊层具有空淬特征,堆焊金属具有较高的中温硬度,精巧的热不乱性,抗冲蚀性.如与D577焊条一起运用能得到很好的抗擦伤机能.堆焊工艺简略,焊前不预热,焊后不用热处置,采用直流反接.
  用途:用来堆焊工作温度在510℃如下的中温高压中止阀密封面.闸阀密封面应将本焊条与D577焊条一起运用(阀座与阀瓣别离用以上两种焊条). www.4c0.net 金桥焊条
  熔敷金属化学成份(%)化学成份CNiMoCrW另外元素总量
  保证值l0.20l6.00l2.5010.0~16.0l2.00l2.50
  堆焊层硬度:(焊后空冷)HRCg37(耐硬化至510℃)
  参阅电流(DC+)焊条直径(mm)p3.2p4.0p5.0
  焊接电流(A)80~120120~160160~200
  详尽事故:
  1.焊前焊条须经300-350℃烘焙1h. www.jinqiaohantiao.com 金桥焊条
  2.堆焊层加工后,其厚度应在5mm以上,以保证硬度和化学成份的不乱.
  D507MoNb阀门堆焊焊条适宜GBEDCr-A1-15
  说明:D507MoNb是低氢钠型药皮的1Cr13型阀门堆焊焊条,采用直流反接,由于药皮中参加了恰当的Mo、Nb等强化不乱元素,故堆焊金属具有较好的抗氧化性和抗裂纹机能. www.tjjqht.com 金桥焊条
  用途:用于工作温度在450℃如下的中、低压阀门密封面的堆焊.
  熔敷金属化学成份(%)化学成份CSPMoCrNb另外元素总量 www.tjdqht.com 大桥牌电焊条
  保证值l0.15l0.030l0.040l2.5010.0~16.0l0.50l2.50
  堆焊层硬度:(焊后空冷)HRCg37
  焊接电流(A)80~120120~160160~190
  详尽事故:
  1.焊前焊条须经300-350℃烘焙1hwww.tjjinqiaohc.com 天津金桥焊条 .
  2.焊前焊件不预热,焊后不需热处置.
  D512阀门堆焊焊条适宜GBEDCr-B-03
  说明:D512是钛钙型药皮的2Cr13型阀门堆焊焊条,交直流两用,焊接工艺精巧.堆焊金属为2Cr13马氏体高铬钢.堆焊层具有空淬特征,普通不需进行热处置,硬度均匀,可在750-800℃退火硬化,当加热至950-1000℃空冷或油淬可重新软化. www.daqiaohantiaochang.com 大桥电焊条
  用途:D512是一种通用性的概略堆焊用焊条,堆焊层比D502更硬、更耐磨,较难加工,用于堆焊碳钢或低合金钢轴、过热蒸汽用阀件、搅拌机桨、螺旋运送机叶片等.
  熔敷金属化学成份(%)化学成份CCr另外元素总量 www.jqhtc.net 金桥电焊条
  保证值l0.2510.0~16.0l5.00
  堆焊层硬度:(焊后空冷)HRCg45(耐硬化至500℃)
  参阅电流(AC、DC)焊条直径(mm)p3.2p4.0p5.0
  焊接电流(A)80~120120~160170~210
  详尽事故: www.jinqiaogongsi.com 金桥焊条
  1.焊前焊条须经150℃烘焙1h.
  2.焊前需将工件预热至300℃以上,焊后如进行不合的热处置可得到呼应的硬度.
  D516MA阀门堆焊焊条适宜GBEDCrMn-A-16www.daxiyanghantiaochang.com 四川大西洋焊条厂
  说明:D516MA是低氢钾型药皮的高铬锰钢堆焊焊条,堆焊层金属具有精巧的耐磨、耐热、耐蚀和抗热裂机能,焊接工艺简略,焊前不预热,焊后不用热处置,堆焊层可进行切削加工. www.tjgoldenbridgei.com 金桥焊条厂
  用途:用于堆焊工作温度在450℃如下的受水、蒸汽、火油介质感染下的部件,如25号铸钢、高中压阀门密封面.
  熔敷金属化学成份(%)化学成份CMnSiCr
  保证值l0.256.00~8.00l1.0012.0~14.0
  堆焊层硬度:HRCg38-48
  参阅电流(AC、DC+)焊条直径(mm)p3.2p4.0p5.0
  焊接电流(A)80~120120~160180~190
  详尽事故:
  1.焊前焊条须经300-350℃烘焙1h. www.dxyht.net 大西洋焊条厂
  2.焊前应将焊件上的油污及杂质清算卫生.
  D517阀门堆焊焊条适宜GBEDCr-B-15
  说明:D517是低氢钠型药皮的2Cr13型阀门堆焊焊条,采用直流反接.堆焊金属为2Cr13马氏体高铬钢.堆焊层具有空淬特征,普通不需进行热处置,硬度均匀,可在750-800℃退火硬化,当加热至950-1000℃空冷或油淬可重新软化. www.tjgoldenbridgei.com 金桥焊条厂
  用途:D517是一种通用性的概略堆焊用焊条,堆焊层比D502更硬、更耐磨,较难加工,用于堆焊碳钢或低合金钢轴、过热蒸汽用阀件、搅拌机桨、螺旋运送机叶片等.
  熔敷金属化学成份(%)化学成份CCr另外元素总量 www.dxyht.net 大西洋焊条厂
  详尽事故:
www.daqiaohancaichang.com 大桥焊条
  D547阀门堆焊焊条适宜GBEDCrNi-A-15
  说明:D547是低氢钠型药皮,合金钢芯的CrNiSi型阀门堆焊焊条,采用直流反接.堆焊金属寄予硅进行强化,取得具有肯定铁素体的奥氏体结构,使之具有精巧的抗擦伤、耐堕落、抗氧化等机能. www.hbzfyl.com 曲阳石雕
  用途:用来堆焊570℃如下工作的电坐高压汽锅安装的阀门密封面及另外密封整机.
  熔敷金属化学成份(%)化学成份CMnSiSPNiCr
  保证值l0.180.60~2.004.80~6.40l0.030l0.0407.00~9.0015.0~18.0
  堆焊层硬度:HB270-320
  详尽事故:
  2.堆焊普通钢制的中、小件毛坯,不用预热,堆焊大工件或另外钢材可以肯定温度预热,堆焊层以3-4层为好(硬度、化学成份不乱).
  D547Mo阀门堆焊焊条适宜GBEDCrNi-B-15
  说明:D547Mo是低氢钠型药皮的CrNiSiMo型阀门堆焊焊条.采用直流反接.堆焊金属具有精巧的低温抗擦伤、抗冲蚀等机能,有较高的低温硬度,精巧的热不乱性和抗委靡性.堆焊金属时效强化成果显着,跟着时效工夫的添加,硬度和抗擦伤机能有进一步前进. www.jinqiaohantiaochang.com 金桥电焊条
  用途:用于工作温度低于600℃的高压阀门密封面的堆焊.
  熔敷金属化学成份(%)化学成份CMnSiSPNiMoCrNb另外元素总量
  保证值l0.180.60~5.003.80~6.50l0.030l0.0406.5~12.03.5~7.014.0~21.00.5~1.2l2.50
  堆焊层硬度:HRCg37
  详尽事故:
  1.焊前焊条须经300℃左右烘焙1h.
  2.堆焊大工件、深孔小口径中止阀阀体或另外钢材时需以肯定温度预热且焊后缓冷. www.hbzfyl.com 曲阳石雕
  3.堆焊时需接连施焊3-4层,不得连续,堆焊层厚度加工应不小于5mm,以保证硬度和化学成份不乱,但不宜堆焊过厚,以防止发作裂纹.
  D557阀门堆焊焊条适宜GBEDCrNi-C-15
  说明:D557是低氢钠型药皮的CrNiSi型阀门堆焊焊条,堆焊金属寄予很多硅进行强化,取得奥氏体+铁素体结构,跟着时效工夫的添加,硬度和抗擦伤机能有进一步的前进,堆焊金属具有精巧的抗腐蚀、抗氧化性和抗堕落机能,采用直流反接. www.jinqiaohantiaochang.com 金桥电焊条
  保证值l0.202.00~3.005.00~7.00l0.030l0.0407.0~10.018.0~20.0
  堆焊层硬度:HRCg37
  详尽事故:
  2.由于堆焊金属的硬度较高,所以依照堆焊工件的大小、形状采用不合的预热温度平缓冷脚步,普通预热温度为300-450℃,堆焊时尽量采用短弧、小电流. www.dnxny.net 石家庄太阳能
  D577阀门堆焊焊条适宜GBEDCrMn-C-15
  说明:D577是低氢钠型药皮,合金钢芯的铬锰型阀门堆焊焊条.采用直流反接,堆焊金属为高铬锰型奥氏体钢,故冷作软化成果显着,具有精巧的抗擦伤机能,有肯定的中温硬度,较好的热不乱性,如与D507Mo一起运用,可得到很好的抗擦伤机能,该焊条抗裂性好,堆焊工艺简略,焊条可不预热,焊后不用热处置,堆焊金属切削加工机能精巧. www.daqiaochang.com 天津焊条电焊厂
  用途:用于堆焊工作温度在510℃如下的中温高压阀门密封面,在闸阀中如与D507Mo一起运用,运用寿命更高.
  熔敷金属化学成份(%)化学成份CMnSiNiMoCr另外元素总量
  保证值l1.1012.0~18.0l2.00l6.00l4.0012.0~18.0l3.00
  堆焊层硬度:HRCg28
  详尽事故:
  2.堆焊金属加工后高度应在5mm以上,以保证化学成份和硬度均匀. www.hancaixiaoshou.com 天津金桥电焊条焊丝
  阀门堆焊焊条运用说明:
  实施GB984-2001标准
  堆焊是在工件的概略或边缘进行熔敷一层耐磨、耐蚀、耐热等机能金属层的焊接工艺.对修复和前进整机的运用寿命,公正运用材料,前进产品机能,失落本钱有显着的经济效益. www.dqhtc.net 大桥焊条厂
  堆焊工作及工作条件非常复杂,堆焊时必需依照不合恳求选用契合的焊条.不合的工件和堆焊焊条要采用不合的堆焊工艺,才华得到满足的堆焊成果.
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    好东西,谢谢整理.
    2013-03-30 05:10:30
  • 人石械
    人石械 板凳
    好东西,谢谢整理.
    2013-03-29 10:21:29
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
史上最霸王的自助建站软件,傻瓜是管理网站系统
史上最霸王的自助建站软件,傻瓜是管理网站系统免费智能建站也称为自助建站,自助网站。免费智能建站的主要特点是用户可以通过在线申请账号和密码的方式建网站,通过网站管理系统选择网站模板风格、上传文字和图片内容、设置网站栏目、维护网站内容。耐思尼克提供建站平台的技术支持。 而建站宝盒就这这样的一款强大智能建站软件之一 建站宝盒NiceBox http://www.iisp.com/design/?s=macui
