土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 顶层剪力墙及暗柱竖向钢筋变粗,正确连接方法
发布于:2012-08-04 17:34:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
顶层剪力墙竖向钢筋、暗柱钢筋变粗,正确的连接方式是在那层连接呢?是否应该间连接部位下其下一层延伸,确保顶层钢筋均为较大直径呢?现场采取电渣压力焊进行连接。
全部回复(10 )
  • seahandsome
    seahandsome 沙发
    答复:当上层钢筋比下层钢筋大时,必须在下层进行搭接,不能用焊接,搭接长度为L1e,且错开0.3L1e。
    依据:11G101-1 第57页。
    2012-08-11 17:39:11
  • xzd025221
    xzd025221 板凳
    柱子和墙的纵向钢筋连接问题,我经常遇到
    如在0.00面的变化,以及楼上说的
    屋顶层变化,因此施工时应结合结构图纸通篇考虑,其做法可参考柱子钢筋的锚固,详见11G101
    2012-08-11 13:40:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
楼板出现空鼓会有什么后果?
