土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【急求助】4层框架超市位移比算不过
【急求助】4层框架超市位移比算不过
发布于:2012-08-04 16:50:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,请见附图1和2,图1是地下一层和一层的平面布置,图2是2到4层平面受场地限制,地下一层和一层三面挡土(地下室右侧也是车库,不用挡土,一层右侧无土),二层左侧挡土,其余各层均无挡土墙(剪力墙)。工程位于7度区,框架抗震等级三级,现在所有柱子都是600*600,中间退回去的那个轴线柱子700*700,挡土墙均按剪力墙输入模型中参与计算,位移比超的很厉害,最大达到2以上,小弟没招了,求各位老大们指点迷津啊!!
全部回复(44 )
  • 流浪在外地
    多层不要考虑 偶然偏心
    2012-08-28 21:25:28
  • morgan_liang
    morgan_liang 板凳
    28楼说得很直接了,事实上我的建议里建议挡土墙用砖砌也是这个意思(见13楼回帖),楼主的老总建议的方法是取巧,回避了问题的本质。不值得推荐。
    2012-08-28 13:08:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
这个公式嘛意思?
单向板肋梁楼盖设计例题里计算次梁的一个公式看不懂,如图画红线的公式为什么与受弯构件正截面承载力计算里给的公式不一样呢盼老师讲解!
