土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器建于室内温度66度正常吗
干式变压器建于室内温度66度正常吗
发布于:2012-08-04 13:29:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
单位新建配电室,640kw干式变压器,现在输出全部没有合闸,应该没有电流,可是总柜有250多个电流,和电容柜电流相等。电容柜显示功率因数为0.45,电容全部投入。总柜电流应该是电容柜产生的,现在如何确定是那个电容有问题,是否低压无功自动补偿器设置不对,应该如何设置。
总柜250a电流是无功还是有功,干式变压器建于室内,温度66度最高71度,正常吗,厂家说风机要在100度才工作,这样设置可行吗
全部回复(43 )
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    认真学习共同进步
    2014-01-03 09:07:03
  • 电气小霸王
    默认的是停止75,启动80,超温报警130,超温跳闸150。。。。。。。。。。。。。。
    2014-01-02 11:47:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
甘肃刘化(集团)有限责任公司25万吨硝基复合肥项目变压器采购招标公告
甘肃刘化(集团)有限责任公司25万吨硝基复合肥项目变压器采购招标公告一、招标内容负 责 人: 孙 波(经理) 13811136601设备名称 规格型号 尺寸 安装要求 单位 数量 备注 锅炉房变压器 SCB10-1600/10 1600KV10±2×2.5%/0.4KV;D,yn11 Ud=6% 2200×1500×2300 高压电缆下进,低压母排侧出 台 2 标准左出线一台,右出线一台
