土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 末端喷头的管道应该是25还是20
末端喷头的管道应该是25还是20
发布于:2007-01-19 19:13:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
末端喷头的管道应该是25还是20?听说有要求规定是20的,不知道是否有此规定?不知在哪里能找到这一条?
全部回复(6 )
  • caijie-099
    caijie-099 沙发
    谢谢大家
    2007-01-21 16:08:21
  • neardespring
    neardespring 板凳
    关键看喷头,一般认为K80喷头的流量1.33L/s,DN20的管子理论上满足要求(流速不大于5m/s)。但喷头流量较大时,管道放大一级应该更保险一些。
    2007-01-20 13:45:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
急!请教苯储罐区的消防用水量的计算
现遇到一化工厂年加工5万吨粗轻苯项目工程的消防用水量的计算问题。工艺提供的条件为单罐最大容积为200m3(立式固定顶储罐),有三个这样的200m3的立式储罐。另外有五个体积为100m3的卧式储罐,存放的都是苯。总贮存量为1100m3。拿到的可研中关于消防用水量的计算是这么写的:“本工程消防水源为厂内深井。本工程消防系统分为四部分:室内外消火栓系统、泡沫灭火系统、储罐冷却水和灭火器系统。最大消防用水量按厂内以原料罐区计,火灾类别为甲类,消防水量为20l/s,同一时间火灾次数按一次计,火灾持续时间为3小时,即消防用水量为216m3。
