| 3D3S空间任意模型建模和设计的基础平台,是所有功能模块操作基础;基本模块建立在AUTOCAD平台上,3D3S8.0及8.0以下版本建立在ACAD2000,2002平台上,3DS39.0建立在ACAD2004,2005,2006平台上; 除AUTOCAD本身的命令外,基本模块还提供: 构件属性输入、荷载输入、支座输入、模型修改、模型编辑、线性内力分析、结果查询、各类规范套用、 截面设计、文件存储、用户信息等;
| 3D3S空间任意结构模块的用途是什么? | |
| 3D3S空间任意结构模块主要功能 是力学计算。能对各种样式的结构形式能过CAD画线的方式进行规范的建模,及对其进行精准而规范的荷载添加。荷载施加的方式任意结构提供了多种选择,您只 需根据实际的受力情况去选取相应的模板即可。空间任意结构模块提供了各种受力情况下的荷载添加功能。方便进行荷载的施加。并提供部分功能的自动查错功能。 根据您的结构形式,可选相关的规范,对受力进行验算,以判断此受力情况,是否符合相应的规范。经过验算后的截面,在任意结构中,并不能添加节点。需要框架 及后实体建造与绘图系统的配合,实现节点的设计,节点的受力计算,并自动出施工图、加工图、及工程预算。 空间任意结构模块,能对钢楼梯进行单独踏步板单独受力计算、梯梁受力计算、吊车制动桁架受力计算、四面坡结构整体受力计算等。还能对多种有造型的结构形式进行受力计算。并出力学计算书。 |
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
fegegedagdg
沙发
很好的资料,谢谢楼主。
2014-01-22 23:04:22
嘉伟钢结构
板凳
广告>>>>>>>>>>>>>>
2014-01-06 07:58:06
加载更多回复 举报
