土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 直通散热器恒温控制阀篇_菁华昱创带您走进恒温阀的世界
发布于:2012-08-04 09:20:04 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
菁华昱创通过前几日的详细介绍,人们已经基本了解了恒温阀的原理、安装、使
用注意事项。很多顾客打电话咨询由菁华昱创自主研发的恒温阀产品,在此菁华
昱创表示由衷的感谢!谢谢顾客们的支持于帮助!从今天起菁华昱创陆续推出专
题,详细分解公司的各个系列产品。
首先为顾客介绍的是菁华昱创散热器控制阀分类里的第一位,也是最常用
的直通散热器恒温控制阀,直通散热器恒温控制阀用于供热系统散热器控制的恒
温阀,可以用于双管系统;也可用于单管系统,同时要在恒温阀前加装旁通,主
要规格:DN15、DN20、DN25。
散热器恒温控制阀是一种不需要外部能量,根据室内温度按比例控制的调
节阀。散热器恒温控制阀是一种节能产品,其原理是利用温控手柄内的感温元件
来控制阀门量流的大小,当室温升高时,感温元件因热膨胀,压缩阀杆使阀门关
小。当室温下降时感温元件因冷却而收缩,阀杆回弹使阀门开大,进而实现室温
的恒定。
供热太充足导致室温过高,用户不得不打开窗户散热,浪费能源且不舒适;楼上
楼下冷热不均,或房间之间有冷有热;热计量收费实施后如何有效控制室温节省
热费,安装恒温阀以后这些问题就一一解决。
1、安装恒温阀节能效果显著。它能利用免费热能,阳光、家电、人体本身都会散
热,这部分能源被称为“免费”热能,它有助于提高室温。恒温控制器会有效利
用这些“免费”热能,自动减小或关闭散热器的热水供给,保持您所设定的温度
。“免费”热能不足时,恒温阀阀会自动开启,房间会迅速变暖,继续保持您所
设定的温度。
2、改善水力平衡,部分解决水平失调和垂直失调现象 3.提高热舒适度,使居室
温度恒定在所需的水平。 用户通过调节恒温阀手柄上的温度刻度数字来选择所需
要的温度,从而达到节能、舒适的作用。
(手柄刻度与温度对照表)
安装注意事项:
1、 恒温阀应水平安装(图1)在散热器入水口管道上,不应安装在狭小和封闭空
间,且不应被散热器罩、窗帘或其他障碍物遮挡(图3);应确保恒温阀温控手柄
能够感应到室内环流空气的温度。(图2)会因为阀体和表面管道的热效应,会导致
温控手柄的错误动作。
2、为了避免由焊渣及其他杂物引起功能故障,应对管道和散热器进行彻底的清洗
后才能安装恒温阀;为了保证散热器恒温阀可靠的工作,应在散热器恒温阀前端
安装过滤器。
3、正确安装温控手柄,在安装前应将刻度设置在最大开启位置(数字5的位置)
上,再将温控手柄的锁紧螺母旋到阀体上。
安装尺寸:
技术参数:
规格:DN15、DN20、DN25
符合JGT 195-2007散热器恒温控制阀行业标准,通过欧洲EN215认证。
阀体 黄铜镀镍 阀杆 不锈钢
弹簧 不锈钢 感温元件 液态
外壳 阻燃ABS工程塑料 连接套 增强尼龙塑料
额定压力 10bar 最大允许压差 ≤1.2bar
控制范围 6-28C 工作温度 -10—55℃
水温 120℃ 水质 PH4.0—9.5
北京菁华昱创节能设备有限公司.官方网址: http://www.hengwenfa.com.cn
欢迎转载,转载请标明文章出处: http://www.hengwenfa.com.cn/newv.asp?
id=39
招标投标
125.93 万条内容 · 273 人订阅
菁华昱创_管道防冻阀
菁华昱创_管道防冻阀1、产品介绍安全防冻阀防止生活用水系统产生结冻,避免结冻导致水箱或管道受损。它运用于太阳能、户外生活用水系统。当环境气温降低至大约4℃时,防冻阀打开,安全防冻阀自动打开,保持一部分水流流出,持续的最低流量防止了结冻产生。当环境温度上升或水温上升时,安全防冻阀自动关闭,恢复到正常工作状态。将水龙头与安全防冻阀结合为一体,安装更简单,适合户外无保温措施的水系统。2、产品特点
