土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 审图的说房子高于16.05米就要设防雷?
发布于:2007-01-19 17:51:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
审图的说房子高于16.05米就要设防雷?这是一个小型的办公楼也就17X17米吧,三层,最高处才有16.05米。我个人认为低于三类的防雷等级就不用做了,是这样吗?
全部回复(9 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    你这个楼的规模,确实够不上0.06次的标准。但是现在的办公楼内部都有电子类设备,比如网络设备和电脑等等,若不设防雷这些电子设备就有可能被破坏呦,所以现在的确有许多地方要求一般性建筑物均设防雷。一般不设防雷的只有一些门房、水泵房之类的小房子。
    2007-01-25 19:25:25
  • lmj961
    lmj961 板凳
    如果只是外部防雷,可以根据大楼情况来决定做不做防雷,如你在附近建筑物的防雷保护半径内何必多花钱做这防雷呢.如果只是独立建筑,最好还是做做.
    2007-01-24 10:40:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
上面是住宅,下面是车库是用感温探测器吗?
上面是住宅,下面是车库是用感温探测器吗?书上说湿度大于95%时,请问哪些场所湿度大于95%?
