土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 更优更便宜的上网方式--电线上网?
更优更便宜的上网方式--电线上网?
发布于:2007-01-19 17:33:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
线上网挑战南京宽带市场,江苏电信限时限量还能横行几时!
电线当然是用来导电的。不过,你试过在电线上上网冲浪、看电影、看电视甚至打电话吗?
  近日,“电线上网”这种全新的因特网接入在南京悄然登陆。虽然运营商低调入市,但“电线上网”以其独特的优势和降低了近50%的使用费,使本来就“树欲静而风不止”的南京宽带市场再燃烽烟。“最后一公里”难题迎刃而解
  7 月15日,南京建邺路小区正在进行电线上网的外网接入调试。这里的住户将与河海大厦等一样,成为南京首批电线上网的用户之一。令记者意外的是,与以往申装宽带穿墙打洞不同,这里听不到任何“乒乒乓乓”的声音。
  电线怎么能够上网?这安全吗?
  在南京嵩科通信技术有限公司,记者第一次见识了“电线上网”这一新鲜玩意。电线上网,关键离不开一只普通鼠标大小的“电力猫”(电力调制解调器)。一根电线,一头连着“电力猫”,一头连接电脑的USB接口,此外再没有任何连线。一插上电源,无需拨号,电脑立即连上因特网。
  技术专家胡传松介绍,电线通信的互联网接入方式称为PLC,2003年4月起,在北京、天津、上海、福建等地悄然崛起。电线上网是利用电线传输数据和话音信号的一种通信方式。这种技术是把载有信息的高频加载于电流,然后用电线传输,通过“电力猫”分离,并传送到计算机或电话,以实现信息传递。正是由于借助电线上网传送信号,在不需要重新布线的基础上,市民可以通过家中现有的任意一个电源插座,就完全可以实现上网、打电话和有线电视等多种应用。
  由于不需要破坏原有装修结构,重新布线,困扰人们多年的宽带“最后一公里”屏障因此迎刃而解。利用PLC技术,还可将电脑、电话、音响、电冰箱等家用电器连成一体,实现集中智能遥控,还具有自动抄表、家庭远程监控、医疗急救、防火、防盗等功能。上网速度一下子快了20倍
  随着上网人数的成倍扩大,人们对上网速度的要求越来越高。然而,宽带不宽,“高速路上跑马车”,是近年来人们普遍遇到的一个难题。以南京目前主流宽带ADSL为例,虽然号称1 2M,实际上速度只有其1/2甚至是1/4。由于带宽原因,在线电影常常成了动画片、需求巨大的网络游戏等服务不甚令人满意。
  记者现场试用了一下“电线上网”。将电脑电源随意接在一个电源插座上,电脑立即显示已成功连接因特网。信手输入网址,新浪、新华报业、搜狐等网页一一展现在眼前。与记者家中宽带上网相比,网速快了不少。记者试着下载MP3、打开带有图片附件的邮件。一首MP3,通过电话拨号最少半个小时,电信宽带上要近2分钟,用“电力猫”只花了1分钟不到。
  据业内人士介绍,“电力猫”与传统的上网工具有根本性的不同,能最大限度地实现流畅的宽带网速,其传输速度基本上能与宽带信号自身的网速持平。据有关人士介绍,“电力猫”的传输速率为14M;南京目前绝大多数宽带用户使用的ADSL宽带不到1M,前者比后者快了近20倍,这个速度更比普通拨号上网快了近200倍,电线上网的理论带宽超过20兆,上网速度是ADSL的20多倍。“电线上网”挑战高额上网费
  电线上网给广大市民提供了一个全新的上网途径,更给居高不下的上网费用带来了挑战。
  虽然由于种种原因,电线上网运营商低调应对媒体采访,记者通过有关方面获悉,南京“电线上网”扩张采用的是一种捆绑模式,“电力猫”的生产设备商———电力系统的江苏苏源高科等,与电信运营商———联通、中华通信等合作推广。据有关专家测算,“电线上网”接入费,仅为目前用户最广的ADSL和光纤以太网的30%。以300户住户的小区为例,前二者要做到全覆盖接入成本约为6万元,而改用电线接入,成本则在1.8万元或更低,耗时仅需一二天。这使“电线上网”具备了比较宽广的价格竞争空间。
  记者了解到,目前,宽带主运营商南京电信每月网络包月费用在150元左右;而据用户介绍,南京“电线上网”不但免初装费,每月包月使用费仅为80元,同时赠送相应的电话充值卡和网络游戏软件。两者相较,普通市民上网门槛一下子降低近50%。记者在采访中了解到,由于电线上网目前刚刚开始推行,其用户群落局限在电力系统、住宅小区、商务公司等。随着用户市场的扩大,其价格将会进一步降低。
全部回复(7 )
  • minyan11
    minyan11 沙发
    电力在线网,怎么回事!?
    家里插座随处连,网络不用再牵线
    最近「电力在线网」这名词渐渐在市场上出现,打着不用布线、设定简单、跨楼层的口号,企图跟无线网络一争兵家之地,其实电力线的由来已久,只是在最近规格更新之后,才开始实用起来,究竟他是怎样的技术?让我们来瞧瞧!
    电力线网络,听起来好像是个新科技,其实他的发展已经行之有年,只是之前由于传输速度、安全性、干扰性等等问题,让他一直没有流行起来,而在市场上的可见度也比较少,但是随着HomePlug Turbo的推出,现在电力线的传输速度、稳定度、以及抗干扰的能力都大大的改善了,所以开始有厂商投入生产之中,开始推广这方便的技术。
    电力走电线,网络也走电线!
    平常架设网络,最麻烦的就是网络线的布设,一个家庭里面,常常会布各种线,从电话线、到第四台的Cable线,如果是家庭剧院的使用者,还要加上投影机的讯号线跟喇叭线等等,各式的电线在家中交错,显得非常的杂乱,更别说还要加上条网络线!
    电力线网络的概念很简单,其实每个人的家中都会有藏在墙壁中的管线,就是我们使用的电源插座电力线,电力线网络使用墙壁中已经架设好的电线,把网络讯号透过转换,变成可以在电源在线传输的讯号,这样一来,当你的网络要跨房间使用时,不用重新拉设网络线,只要将转换器网墙上一插就好了!
    PLC&HomePlug
    电力线在英文中叫做PLC(Power Line Communication),字面意思指的就是用墙中的电源线作沟通,而在电力线上面使用的传输技术规格简称就是HomePlug,目前市面上使用的规格是以HomePlug Turbo为主流,传输速度最高有85Mbps,而正在开发中的下一代规格—HomePlug AV,速度更高达200Mbps,可以作为影音系统的传输之用。
    电力当网络,好处多多
    听起来电力线似乎很方便,他的确是,跟传统的网络线比起来,电力线少去架设跟设定的动作,只要将电力线的转接器往墙上的插座一插,连接到你的ADSL调制解调器,不用作任何的设定,他就已经可以使用了,接下来你只要将计算机摆设到你想放置的位置,利用另外一个转接器接上附近的插座,并从上面的接孔接条网络线到计算机,你的计算机网络就跟ADSL调制解调器接通了,比起以前要从客厅的ADSL调制解调器拉条线到书房,或是迫不得已将计算机摆在客厅来说,使用电力线真的方便许多。
    除了免去架设网络线的麻烦之外,电力线也方便使用者在家中移动使用,以前如果要把计算机从书房移到卧室,网络线就必须重新拉线,非常的不方便,但是现在使用电力线的话,只要作个插座插拔的动作,网络在你的家中可以说是带着走,不但如此,因为不用拉线,当然也省去架设网络线时在墙上钉钉凿凿,破坏装潢美观的动作。
    在欧洲电力线网络很流行,有一大半的原因就是不会破坏装潢,因为在当地的老房子、古迹建筑多,架设网络线会破坏这些房子的外观跟完整性,所以方便的电力线网络在他们使用网络的方便性上,变成了最方便的首选,可是,你一定会想,这么方便的东西之前怎么没有流行起来?
    前代电力线,使用大不便
    其实电力线早期的传输速度不快,初期只有提供11Mbps的速度,而且非常容易受到干扰,通常家中只要有人开个电风扇、微波炉等等高频的电器,传输的速度马上下跌,这种状况我们都称为传输速度的衰退。
    另外一种状况是网络的讯号在同一个电力回路底下都是正常的,但是只要穿过无熔丝开关之后,就会变得衰退,因为一般家庭的电力网络为了安全跟管理方便,会将每个区域的电力回路用一个无熔丝开关隔开,但是也因此造成电力线网络穿过无熔丝开关之后的讯号衰退。
    基于上面的几种原因,虽然电力线有不少优点,但是因为传输速度的变量太多,加上使用者架设网络时大多看重的还是速度这一项,所以电力线网络在刚推出的时候并没有盛行起来。
    但是经过三~四年的努力,现在电力线已经有非常良好的抗噪声能力了,不但如此,传输的速度也向上提升不少,因为现行的HomePlug Turbo标准中,利用类似无线电话跳频的方式,让传输时遇到干扰就会自动更换频道,并且有多达84个频道可以切换,大大的减少了被干扰的机率,也让电力线越来越实用。
    无熔丝开关
    还记得以前电视中演的跳电片段吗?主角常常喊着保险丝烧断了,不过现在却不见这样的片段,因为近年的电力系统上使用了一种叫做无熔丝开关(NFB, No Fuse Breaker)的组件,他的设计是当电力的使用超过负载时,开关会自动跳成关闭(OFF),通常遇到这样的状况,使用者只要将造成跳电的电器拔掉,并把无熔丝开关扳回开启(ON)即可恢复电力。
    不像早期的保险丝设计,电力超过负载之后会将保险丝烧断,必须更换保险丝才行,而且如果更换规格失误,还有可能造成电线走火的状况,无熔丝开关显得安全许多,而近年来,无熔丝开关也广泛的应用在电源延长线的安全开关上哦!
    在安全性部份,无线网络除非你懂得怎么设定,不然数据外泄的可能性会很高,而电力线因为设计的关系,讯号不能越过电表,基本上安全性就高了很多,而且因为无线网络的讯号结构让你在上下楼层之间的讯号会衰退得很严重,所以对于有这方面需求的人来说会方便许多,在设定上,电力线网络基本上是随插即用免设定,而内部的数据加密等等都是预设好的,比起无线网络需要设定一些选项跟网络名称等等,相对简单许多,也适合初学者。
    不过电力线在移动自由度上当然还是输给无线网络,但是两者其实可以搭配使用,比如利用电力线架设一、二、三楼之间的网络连结,而计算机少的楼层使用电力线网络作连接,计算机多的楼层或是没有固定计算机、只是要使用笔记型计算机的楼层,就用电力线连接无线网络基地台作为备用,这样相辅相成,会让你的网络环境更Smart!
    2008-03-21 13:50:21
  • 999zcx
    999zcx 板凳
    想象中 但愿早点实现这梦想
    2008-03-18 20:36:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
身份证的正确使用方法-很重要的知识!
有时难免要将身分证复印件交予他人如购车,保险...等等,以下是司法部上班的朋友转寄的....参考参考!! 身分证复印件正确签注写法!正确写法如下:>身分证复印件签注写法:>身分证复印件记得要签注写法是分三行>仅提供XX银行-------------->申请XX基金扣帐----------->他用无效----------------------->>用蓝色原子笔,部分笔画与身份证的字交叉或接触,每一行后面一定要划上横线,以免
