土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 避免被恶意代码 木马等病毒攻击
避免被恶意代码 木马等病毒攻击
发布于:2007-01-19 17:28:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
其实方法很简单,恶意代码的类型及其对付方法:
1. 禁止使用电脑 危害程度:★★★★ 感染概率:** 
现象描述:尽管网络流氓们用这一招的不多,但是一旦你中招了,后果真是不堪设想!浏览了含有这种恶意代码的网页其后果是:"关闭系统"、"运行"、"注销"、注册表编辑器、DOS程序、运行任何程序被禁止,系统无法进入"实模式"、驱动器被隐藏。
解决办法:一般来说上述八大现象你都遇上了的话,基本上系统就给"废"了,建议重装。  
全部回复(9 )
  • susanshl
    susanshl 沙发
    有一阵子,被木马病毒害得苦不堪言。收藏了,备用。谢谢斑竹分享
    2007-01-25 10:33:25
  • 枫松柏
    枫松柏 板凳
    9. 篡改地址栏文字 危害程度:★★ 感染概率:*** 
    现象描述:中招者的IE地址栏下方出现一些莫名其妙的文字和图标,地址栏里的下拉框里也有大量的地址,并不是你以前访问过的。 
    解决办法:1.地址栏下的文字。在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
    Explorer\ToolBar下找到键值LinksFolderName,将其中的内容删去即可。
    2.地址栏中无用的地址。在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
    Explorer\TypeURLs中删除无用的键值即可。
      同时我们需要在系统中安装杀毒软件
      如 卡巴基斯,瑞星,McAfee等
      还有防止木马的木马克星(可选)
      并且能够及时更新你的病毒定义库,定期给你的系统进行全面杀毒。杀毒务必在安全模式下进行,这样才能有效清除电脑内的病毒以及驻留在系统的非法文件。
      还有就是一定要给自己的系统及时的打上补丁,安装最新的升级包。微软的补丁一般会在漏洞发现半个月后发布,而且如果你使用的是中文版的操作系统,那么至少要等一个月的时间才能下到补丁,也就是说这一个月的时间内你的系统因为这个漏洞是很危险的。
      本人强烈建议个人用户安装使用防火墙(目前最有效的方式)
      例如:天网个人防火墙、诺顿防火墙、ZoneAlarm等等。
      因为防火墙具有数据过滤功能,可以有效的过滤掉恶意代码,和阻止DDOS攻击等等。总之如今的防火墙功能强大,连漏洞扫描都有,所以你只要安装防火墙就可以杜绝大多数网络攻击,但是就算是装防火墙也不要以为就万事无忧。因为安全只是相对的,如果哪个邪派高手看上你的机器,防火墙也无济于事。我们只能尽量提高我们的安全系数,尽量把损失减少到最小。如果还不放心也可以安装密罐和IDS入侵检测系统。而对于防火墙我个人认为关键是IP策略的正确使用,否则可能会势的起反。
      安全意识也很重要,我们平时上网的时候都应该有一个好的安全意识。加上我们的不懈努力,相信我们的网络生活会更美好。
    希望这篇安全设置方法对大家有多多少少的帮助!!!我看了也是受益良多啊!!!所以才拿出来和大家分享!!!
    2007-01-19 17:30:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
电脑详细的安全设置方法
个人电脑常见的被入侵方式   谈到个人上网时的安全,还是先把大家可能会遇到的问题归个类吧。我们遇到的入侵方式大概包括了以下几种:   (1) 被他人盗取密码;   (2) 系统被木马攻击;   (3) 浏览网页时被恶意的java scrpit程序攻击;   (4) QQ被攻击或泄漏信息;   (5) 病毒感染;   (6) 系统存在漏洞使他人攻击自己。   (7) 黑客的恶意攻击。
