土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气快速热水器的选择和使用基本常识
燃气快速热水器的选择和使用基本常识
发布于:2007-01-19 17:25:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
·燃气快速热水器的选择和使用基本常识
燃气热水器由于其热效率高、加热速度快、温度调节稳定、可连续使用的优点,深受广大消费者的青睐。由于燃气快速热水器的专业性强,安全性能要求高,及使用条件要求高,消费者有 必要对其进行常识性的了解。
一、 如何正确选择燃气快速热水器。
燃气快速热水器是与水、燃气、电直接关联的家用电器,在选择一款热水器之前,有必要对自家的水量水压、燃气种类、煤气表的规格先作确认,然后根据家里使用热水的要求选择相适应的热水器。
1、 水量水压:水量的大小直接决定着机器能否启动和正常使用。通常是根据住房的供水量要大于所选热水器的升数规格,来选择热水器。
目前市场上,有不少燃气热水器厂家都在宣传“低水压启动”或“低水量启动(2.5升)。但是,上述的条件仅仅是能够让热水器启动起来,并不能做到洗澡和生活用水的满意、舒适。因为这样条件下,热水温度无法调节,热水量小,更谈不上多处用水,有时还会引起热水器熄火,在这样的条件下,即使水管没有堵塞,也应采用增压泵增大水量,才能做到物尽其用。
例1:只有厨房及一个卫生间用热水,一般可选用10升、11升的热
水器即可。
例2:如有厨房及二个卫生间用热水,且有可能多处同时用热水,一
般可选用13升、16升以上的热水器。
2、 关于燃气种类:一种机器只能对应一种燃气,不能混用。在上海,有人工煤气(简称5r天然气(简称12t)、宝钢地区专用气(简称7r),还有液化气(简称lpg)。用户可以看自家的每月煤气帐单,上面有煤气种类。
3、 关于煤气表:热水器升数越大,耗气量越大,所要求对应的煤气表就越大。煤气表型号为jbd -sb,方框里为表的大小,如2.5就为2.5立方米的表,它最大流量为4立方米(表上标有qmax=4m3,即为最大流量)。选几升的热水器就需要看自家的煤气表的最大流量是多少,否则会造成水不热等现象。购买时,可以咨询销售商或厂家。
二、 怎样正确使用燃气热水器。
由于目前燃气热水器种类繁多,而且使用功能各自不一,因此,燃气热水器的使用应该注意以下几个方面。
1、 使用燃气热水器必须阅读产品使用说明书,并按说明书和铭牌指示的使用方法、注意事项使用、维修热水器;
2、 使用燃气热水器时必须保证房间通风换气良好;
3、 当燃气热水器出现漏气、漏水、停水后火焰不灭、燃烧工况不良等现象时,应停止使用,及时通知燃气管理部门或生产厂家修理,严禁私自拆卸修理;
4、 定期请燃气管理部门指定的专业人员或生产厂家对燃气热水器进行检修、保养,保持燃气热水器能够良好地工作;
5、 请勿使用过期的燃气热水器,按国家标准gb17905-1999《家用燃气燃烧器具安全管理规程》规定燃气热水器从售出之日起,液化石油气和天然气热水器判废年限为8年,人工燃气热水器判废年限为6年。
三、 为什么保养
燃气热水器在使用过程中需消耗大量燃气。由于燃气杂质和空气比例等各种原因,在燃烧过程中,会产生很多杂物并且会附在热水器内,长时间如此,会引起热水器工作性能的下降,燃烧状态变坏,废气增多。如果不及时进行检查、保养,会引起热水器故障,甚至造成使用者健康和人身伤害。因此,燃气热水器在使用1~2年期间一定要请燃气管理部门指定的专业人员或生产厂家对燃气热水器进行检修、保养,确保热水器的能够良好地工作。
四、 自测水量的方法
1、 水表读数法。打开水龙头到最大,观察水表 “×0.001”的表盘,观察1 分钟,指针所走的格数即为水量升数。
2、 称重法。1分钟向容器内放水,水的重量数就是水量升数。 ------
林内燃气热水器 能率燃气热水器山东销售商 :0532 --81887062 于经理
  • mouldnet
    mouldnet 沙发
    楼主的(四、 自测水量的方法 )与GB6932国标不符!应该是:
    1.燃气阀开到最大,在0.1MPa的水压下,温升25度时的产热水量.
    2007-01-23 17:49:23
  • qingdaohengguan
    电话;0532---81887062林内热水供水系统林内热水供水系统
    用多台热水器联供代替热水锅炉,具有维护方便,占地小,干净,热能损耗低的特点,在许多国家都纷纷采用多台热水器联供供能系统的方案,并取得很好的效果。该系统能适应不同环境的存放,无论是选择在户外集中存放,还是户内单户单供或是多户单供,都能提供完美的热水供水方案。
    大型多台热水器联供热水供水系统:
    适合大型浴室,厨房,大厦供热的系统,使用多台热水器联供,具有维修方便,供能稳定,相对占地面积少的特点。
    小型挂墙式热水供水系统:
    热水器的体积小巧,采用挂墙式安装的热水供水系统,几乎不占用任何地方,完美解决空间紧张的用户使用热水供水系统的问题。
    撬装式热水供水系统:
    适合热水系统改造,用户只需将相应的热水管,冷水管,煤气管连接好后即可使用。具有方便安装,方便维修,方便运输的特点。
    林内热水供水系统特点
    采用热水器代替锅炉产生热水,不但可以达到锅炉的所有工作要求,还同时具有热水器的特点。
    热水即开即有,无需预热。
    热水器工作台数由用水量多少自动开启与关闭,达到节能的特点。
    热水器的热转换效率比锅炉高,能耗损失有效减少。
    热水器的安装位置灵活多变,无需留有较大位置存放,无论室内还是室外,都能安装。
    热水器体积小巧,维护方便,更换方便,且在维修过程中不影响用户正常使用热水。
    热水温度调节更敏感,加热速度快,水温恒定效果好。
    电话;0532---81887062
    2007-01-21 16:47:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地源热泵用地源水质矿物质含量较高,腐蚀性大怎么办?
地源热泵用地源水质矿物质含量较高,腐蚀性大怎么办?能从哪些方面对针对这个问题给予技术保障?向各位求救,望指教。
