土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 恶意网站设置屏蔽方法
恶意网站设置屏蔽方法
发布于:2007-01-19 16:32:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在网上看到了很多恶意网站的网站地址,还有一些经常通过QQ消息传播的恶意网站地址,为了防止中招,将这些网站设置禁止访问。将已知的恶意网站地址在IE中“屏蔽”起来,这样就可以达到自我保护的目的了,具体的设置方法如下:打开IE浏览器,然后单击菜单“工具→Internet选项”,在打开的窗口中选择“安全”标签,再选择“受限制的站点”,单击“站点”按钮,在弹出的窗口中将所有的恶意网站地址添加进来,最后“确定”返回上层设置窗口,然后再单击“自定义级别”按钮将该区域站点的限制级别设置最高,这样就可以有效地保护自己的电脑。
恶意网站列表:
hxxp://www.777888.com)
hxxp://WWW.5DSOFT.COM)
hxxp://www.wokoo.net)
hxxp://movie.sx.zj.cn)
hxxp://xyxy68.8u8.net ;
hxxp://www.youmiss.com ;
hxxp://www.cctv8.net ;
hxxp://www.kuliao.com ;
hxxp://www.yyqy.com ;
hxxp://winzheng.******** ;
hxxp://www.sunvod.com ;
hxxp://www.t168.com ;
hxxp://www.wokoo.net ;
hxxp://www.coolcdrom.com(要特别小心这个网?...�沟弥仄?/a>
以后标题依旧!)
hxxp://www.zhengdian.com(OE标题栏也没放过)
hxxp://girlchinese.com(IE的主页也被改了)
hxxp://www.girl008.com ;
hxxp://xajh.15888.net ;
hxxp://www.51bug.com ;
hxxp://www.wplune.com ;
hxxp://www.777888.net ;
hxxp://pollen.my001.net ;
hxxp://www.yule21.com ;
hxxp://www.fish3000.com ;
hxxp://www.666e.com ;
hxxp://qm.8ok.com ;
hxxp://www.guosir.ccoo.com ;
hxxp://www.163mm.com ;
hxxp://WWW.CNOOO.COM ;
hxxp://www.es158.com)
hxxp://www.aisa-girl.net)
hxxp://WWW.BOLIWU.COM)
hxxp://www.cctv8.nethxxp://www.cctv1.net)
hxxp://www.89005.com)
hxxp://www.play.cn.gs(要特别小心这个网站,...弥仄粢院?/a>
标题依旧!)
hxxp://newyouth.3322.net)
hxxp://chinabdkx.363.net ;
hxxp://www.zknew.com/)
hxxp://www.dhchao.com/)
hxxp://www.top666.net/ ;
hxxp://www.amoisonic.com/)
hxxp://www.markguide.com)
hxxp://www.xyxc.ccoo.com)
hxxp://989898.********)
hxxp://www.flyingwalk.com)
hxxp://www.yezine.net)
hxxp://www.mmgirls.com)
hxxp://www.wa***.net)
hxxp://www.net5w.com)
hxxp://www.fbstu.com)
hxxp://www.qlwl.com)
hxxp://golsz********)
hxxp://www.yibinren.com(更可怕,把IE的默认...页都改成他的了)
hxxp://www.yinshang.com ;
hxxp://www.ncunet.com ;
hxxp://www.555666.net ;
hxxp://qqtwz.******** ;
hxxp://www.fm1058.cc/ ;
hxxp://meim.y365.com ;
hxxp://www.qq520.net ;
hxxp://jjkafei.longcity.net ;
hxxp://chow.yesky.net ;
hxxp://oicq.hk.st ;
hxxp://www.my288.com ;
hxxp://www.laws-online.net ;
hxxp://www.hj168.net ;
hxxp://16888.6to23.com ;
hxxp://www.love520.net ;
hxxp://www.qq520.com ;
hxxp://www.mmgirls.com ;
hxxp://www.ezhgc.com ;
hxxp://www.eastedu.com.cn ;
hxxp://www.435000.com ;
hxxp://sdik.8ok.net ;
hxxp://feiying.coolwww.net ;
hxxp://zhongxuesheng.myrice.com ;
hxxp://94.YES9999.com
hxxp://WWW.QQ58.COM
hxxp://e23.3322. net(在其主页上放置有被捆绑木马程序的“激活号码”程序,进行盗取QQ密码的活动;同时,该网站还会利用垃圾
邮件进行攻击。)
hxxp://www.okww.net(号称网址大全,在注册表里.系统里做好几处手脚,用3721上网助手改回来,它再改回去.费了我半天劲,它挺坏 )
hxxp:///www.dj3344.com( 打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过QQ向他人传播,现在正飙行,奇坏无比! )
hxxp:///www.qq168.net (打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过QQ向他人传播,而且传波病毒,还狠些!现在正在飙行!)
hxxp:///www.coolcdrom.com 要特别小心这个网站,它会在你启动组里做手脚,使得重启以后标题依旧!)
hxxp:///www.zhengdian.comOE 标题栏也没放过)
hxxp:///girlchinese.comIE 的主页也被改了)
hxxp:///www.yibinren.com 更可怕,把IE的默认页都改成他的了
hxxp://hxxp:///www.mtv51.com 什么雪落无声音乐网,恶性:禁止注册表修改,禁止开始菜单“运行”项。开�远�诵兴�闹饕场?
  • 枫松柏
    枫松柏 沙发
    hxxp://www.163 [1].com也是一个什么音乐网。症状和楼上的差不多。我上次中招后化了一个多小时才改回来!!!还有夹带病毒!!
    hxxp://hxxp:///www.37021.com 看清楚& #33;不是3721,可恶讨厌,在你的机器里到处做手脚:注册表启动计算机配置文件还有一个dll文件而且资源管理器?br />薹ㄤ�酪�匚募?这个最讨厌!!
    hxxp:///www.cnqb.net 禁止你的注册表,改首页,主页地址栏变灰,改右键,最毒!
    更新:(May the nineteenth)
    hxxp://www.qq3344.com(net) 与文章中的1 2类似 这3个网站都有这种恶性 互相为变种。
    youlove.3322.net/picture.exe有恶意代码的特性外 还夹带病毒:Trojan.Pwdbox.d
    hxxp:///www.58589.com 有恶意代码的特性外 还夹带病毒:Trojan.Tsqj.setup
    tty.yyun.net与上述的危害差不多
    hxxp:///www.ftlink.net 一般性恶意代码
    hxxp://home.kimo.com.tw/avnvyou520/一般性恶意代码
    hxxp:///www.pixpox.com 恶性**网站。会加载不明插件 并且自动开启计算机后门 而且在计算机每个角落都有该网站留下的恶意程序 危害甚大
    hxxp:///www.k163.com (狩猎者变种 和DJ344 QQ3344 QQ168是一伙的)
    hxxp:///www.pk.com
    hxxp:///www.xxx.com
    hxxp:///204.177.92.68/rotate/r3.jhtml (去TRY看看 绝对让你的IE去回收站)
    hxxp:///www.fassia.net/wmed/index1.html (上了这个以后就不要想上别的了)
    hxxp:///www.ehomeday.com (搜索的时候它会给你一把哦!!)
    hxxp:///www.jinpin.net 这个是老套的 跟以前的一样
    恶意网站黑名单-------带QQ病毒的
    注意:容易感染QQ病毒的网站
    hxxp://www.QQ3344.com (QQ病毒)
    hxxp://www.dj3344.com (QQ病毒)
    hxxp://www.yysky.net (QQ病毒)
    hxxp://update.myxq.com/ads.htm
    hxxp://www.happy666.net
    hxxp://www.myxq.com
    hxxp://bbs.ccjz.com
    hxxp://91mm.net/join.php
    hxxp://www.film888.com/film.asp
    hxxp://vod.52en.com/index.asp
    hxxp://www.6mb.net/movie/
    hxxp://www.nic2000.com/?huyantao
    hxxp://www.getfreedomain.biz/index.php
    hxxp://chinaour.com/
    hxxp://211.20.72.218/bbs/
    hxxp://lovemm.8m.cn/
    hxxp://www.taiwan.co.nz/bbs
    hxxp://www.tian8.com/
    hxxp://www.4tb.net/tghd.asp
    hxxp://zbszx.vicp.net/list.asp   03.07.05添加更新
    hxxp://xmclub.hc3w.net/bbs/index.asp
    hxxp://69.22.169.85/~pass/bbs/index.php
    hxxp://book99.3322.net/guanggao/sms/sms.htm   03.07.06添加更新
    hxxp://bbs.ccjz.com
    hxxp://www.fs286.com/Announce/Announce.asp   03.07.14添加更新
    hxxp://cn4sex.com/star/kelly0608/k.html
    hxxp://kaomm.8m.cn/
    hxxp://www.pointsmoney.com/   7月27日添加更新
    hxxp://www.coolcdrom.com(要特别小心这个网?..以后标题依旧!)
    hxxp://qm.8ok.com ;
    2007-01-19 16:35:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
手工干掉熊猫烧香
一、熊猫烧香有几个变种?到目前为止,从大体上分,目前主要有四大变种:变种A:就是FuckJacks.exe进程,它隐藏的全路径是%System32%\FuckJacks.exe变种B:就是spoclsv.exe进程,它隐藏的全路径是:%System32%\Drivers\spoclsv.exe变种C:对抗杀毒软件及专杀工具,杀毒公司惨遭屠戮(驱逐舰因为其超强免疫功能,所以免受其害)变种D:最近才出现的一个变种,该变种感染文件后图标不在是熊猫模样,当感染该变种会
