土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 带悬臂的连续斜梁的计算方法
带悬臂的连续斜梁的计算方法
发布于:2007-01-19 15:16:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用PKPM软件,计算带悬臂的连续斜梁(倾斜角度为15度)时,为什么斜梁的配筋很乱,不按标准画图?在此请教有经验的专家,请赐教,本人非常感谢!!!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家讨论一下高层的梁柱偏心问题
这次专家讨论会就提出了高层的梁柱偏心问题《高层建筑混凝土结构技术规程》,JGJ 3-2002, 第6.1.3条 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋(图6.1.3)等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。
